楼主: qingmuzao
扭矩是什么意思?扭矩的大小在车上能够反映出车子在哪方面的性能?
发表于 26-5-2009 22:38:24 | 显示全部楼层
扭矩主要影响汽车得加速性能和爬坡性能,功率影响汽车得最高速度。
发表于 26-5-2009 23:10:49 | 显示全部楼层
扭矩用来衡量车辆的加速快慢,最大功率是衡量车辆的最高时速
发表于 27-5-2009 18:56:41 | 显示全部楼层
真是讨论长学问!
发表于 27-5-2009 21:11:43 | 显示全部楼层
反映在载重性能 爬坡性能以及加速性能上
发表于 3-6-2009 22:43:49 | 显示全部楼层
7楼的讲的很专业,看明白了谢谢
发表于 5-6-2009 00:13:27 | 显示全部楼层
真是受益不浅啊!
发表于 16-6-2009 22:54:58 | 显示全部楼层
扭力
上学的时候学的东西拿来用就可以啥!
只要是工科的斗学过材料力学的吧,扭力--直观的说,就是你和我手持扁担的两端顺、逆时针旋转所产生的力呗!
发表于 19-6-2009 10:34:22 | 显示全部楼层
扭矩是发动机力量大小的计量单位,对于一款发动机来说,一定的功率和转速对应着一定的扭矩,扭矩的大小于转速成反比
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-379318-1-1.html
发表于 22-6-2009 15:27:20 | 显示全部楼层
以上说的都很好,功率和扭矩都是发动机的重要参数,但是有一点需要注意的,就是汽车发动机的最大功率和最大扭矩通常不在相同的转速达到,详细可以下载一张发动机的动力曲线来看看,这也是为什么需要变速器的原因之一。
发表于 22-6-2009 18:52:07 | 显示全部楼层
扭矩
简单的说,扭矩就是发动机的输出力矩,反映发动机的动力性能,在汽车上表现为加速性能等
发表于 25-6-2009 00:30:03 | 显示全部楼层
扭转力矩,T=9550P/n
发表于 18-11-2009 17:57:34 | 显示全部楼层
很受用,重新复习下
发表于 25-12-2009 23:41:25 | 显示全部楼层
汽车的性能包括很多,也许多到可以够我发一个主题帖了。但是扭矩主要影响汽车的加速性能和通过性能。
扭矩,也称转矩,它本质上是一个力学概念——力矩,单位:N·m,读做牛米(而不是有些人读的牛每米),发动机供给的力是用来使车轮扭转,所以成为转矩或扭矩,在物理学中,当一个力作用在一个物体上时,我们不单单通过力的大小来估算它的强弱,同时要考虑它的力臂长短,计算它的力矩,力矩等于力的大小乘以力臂。力矩反映一个力作用在物体上所产生的效果,如果力矩达到一定的值,就可以产生一定效果,比如我们有时搬不动一个箱子,而却可以让它滚动,用的就是增大力臂的方法,如果找个人来帮忙,就属于增大力的大小,这是初中物理知识的内容。
车轮在地面滚动,要克服摩擦力,车轮的半径一定,就如同力臂一定,提供更大的扭矩就相当于提供更大的力,很显然就能使汽车更有劲,能有更大的加速度(a=F/m)。所以一般来说汽车的扭矩越大越好。
从经济性来考虑,汽车的最大扭矩出现在较低转速比较好,如果在5000转以上才能达到最大扭矩,可能这个车的劲不算大。
还有扭矩曲线总是和功率曲线一同出现,说多了怕你有糊涂。
[ 本帖最后由 ldddhao 于 25-12-2009 23:48 编辑 ]
发表于 27-12-2009 18:19:25 | 显示全部楼层
一般来说扭矩越大,爬坡、加速能力更优秀。
发表于 28-12-2009 16:37:44 | 显示全部楼层
扭矩与发动机转速之乘积就是对外输出功率!!!
现在车的设计一般都趋向于低转速大扭矩,这样设计的好处就是启动迅速,有劲
GMT+8, 15-5-2026 21:44 , Processed in 0.399213 second(s), 45 queries .
