  • 3955查看
如何改变柴油机自振频率?
    发表于 30-5-2008 19:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一款欧二柴油机(增压不中冷)在2500-3000rpm低负荷时振动较大,请各位大侠支支招!谢!
    发表于 8-6-2008 15:06:28 | 显示全部楼层
    加减震..................................
    发表于 10-6-2008 11:53:33 | 显示全部楼层
    这要看该发动机能够允许什么程度的改动了。
    一般来讲,在做大的发动机本体改造(工作量太大)之前,首先要考察清楚,震动较大的产生原因。
    通常,由于发动机固有频率而导致的震动过大,尤其是在2500~3000rpm时,这种可能性很小。否则这属于发动机设计上的大毛病。
    所以,可以先查查激振源在哪里。是不是在这个转速工况下进气波动大,导致喷油量不稳定?看看增压器与发动机的匹配的状况?进气管路的设计是否导致进气的非正常谐振等等
    虽然加减震(或者改减震的位置和弹性系数)可能改善发动机的震动所产生的影响,但本身不能消除激振源。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    14-6-2017 09:09
  • 签到天数: 8 天
    发表于 15-6-2008 11:19:54 | 显示全部楼层
    很感激3楼楼主的回复。我在试验室做了不同厂家油泵的对比、油泵改装阻尼阀以消除二次喷射、改变提前角、改装降低曲轴扭转共震的皮带盘、机体上加装减震托架等方案但仍无明显改观,这种情形是否是发动机固有频率引起的共震?
    发表于 16-6-2008 10:37:52 | 显示全部楼层
    一般而言,发动机的固有频率都会在怠速转速以下,在2500~3000转时,即使有共振也只是高阶谐振,应该不会有如此大的影响。
    是不是可以测量一下处于激振状态下的发动机转速信号,然后做一下傅立叶变换(时频转换),看看幅值比较大的都是那些频率段的信号源。
    清雅轩 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 17-6-2008 10:10:49 | 显示全部楼层
    感谢楼上的建议,由于目前我们没有测振器,下一步我们准备将曲轴旋转惯性力减小即将8片曲拐改为4片曲拐不知能否将震动点转速上移.
    发表于 18-6-2008 09:36:34 | 显示全部楼层
    楼上你好,
    1)做频谱分析,只要测量一下发动机的转速信号就可以了,然后把这个转速信号离散化成数列,输入到某些计算软件,比如Matlab,来看一下这个震动是由什么样的频率段信号引起的,从而更改可能产生这个激振源有关的设计
    2)除了你所提的上述改动(惯性力变小,振动强度应该会有所改善,但是这种改变不一定消除激振源,也就是说可能转速波动还存在,只是幅度变小)之外,是不是喷油器的异常喷射(二次喷射)导致的。
    由于柴油的可压缩性和高压油管中柴油的压力波动,使实际的喷油状态与喷油泵所规定的柱塞供油规律有较大的差异。油管内的压力波有时还会在主喷射之后,使高压油管内的压力再次上升,达到令喷油器的针阀开启的压力,将已经关闭的针阀又重新打开产生二次喷油现象,由于二次喷油不可能完全燃烧,于是增加了烟度和碳氢化合物(HC)的排放量,油耗增加。此外,每次喷射循环后高压油管内的残压都会发生变化,随之引起不稳定的喷射,尤其在低转速区域容易产生上述现象,严重时不仅喷油不均匀,而且会发生间歇性不喷射现象。
    如果是异常喷射导致转速波动的话,要想根除困难比较大,最便异的方式是更改高压油管的长度,从而改变压力波传播对喷油器的影响。
    参与人数 1积分 +14 收起 理由
    清雅轩 + 14 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 15-5-2026 22:50 , Processed in 0.353388 second(s), 42 queries .
