  • 2708查看
CLASS A标准
    发表于 31-5-2008 10:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 范围
    本标准规范了CLASS A SURFACE设计的基本要求,及检查标准。
    2   CLASS A SURFACE定义
    CLASS A SURFACE(文中后继简称“A面”)指有着严格表面质量要求的曲面或曲面组,此概念由DASSAULT最早在CATIA V4中提出,用以定性并定量约束单个曲面或曲面组整体的质量。
    3   CLASS A SURFACE常规要求
    按覆盖面积和造型优先级,造型表面元素可分为基础面和特征细节两类。
    基础面,如:车门玻璃面、顶盖和挡风等。
    特征细节,如:棱线和倒角等。
    基础面
    对于基础面,严禁采用非四边域的形式构建。其U/V段数必须为1,如果是BEIZER曲面,其阶数不超过7;如果是B-SPLINE,其阶数不超过6。构建初始,必须先分析确定曲面是否有对称性,以及U/V是否正交。
    大部分的造型基础面是单凸曲面,这类曲面可分为球形面(高斯曲率为正)和鞍形面(高斯曲率为负)两种。如果基础面非单凸(S形,多为过渡面),必须在造型伊始就加以明确。
    以曲线为基础构造基础面时,曲线在保证高质量的同时务必要简洁。建模前先确定参数化方式,避免建立曲面时产生交叉节点或增加数据量。
    按建模顺序,基础面可分为基础大面和过渡大面。
    基础大面,如:风窗表面和车门外板表面等。
    过渡大面,如:前、后保险杠的包角面等。
    基础大面的四个曲面边界均不应小于实际选用区域,边界按曲率延伸时,不应出现层叠或扭曲等质量缺陷。
    过渡大面的过渡对应曲面边界须严格锁定在理论过渡边界,其控制点分布应与两侧曲面控制点相对应。过渡大面时切忌因为提高连续性而降低曲面自身的质量
    注:为保证曲面内部的G3和G4连续性,减少控制点数目,避免产生工程建模和投图过程中不必要的辅助线,自身对称的曲面(如顶盖大面)应尽量一次构建。
    会签 2004-7-15 实施 CHWS-009
    特征细节
    特征棱线
    特征棱线的位置和消失区域须与造型设计完全一致。
    倒角
    倒角的半径最小值通常在弦长中心垂直对应点,控制点排列宽度必须与R大小相对应;R尽量取整数。对于夹角不小于90º的半径控制的倒角处理,按如下标准。
    R≥10mm,G3连续
    3mm<R<10mm,G2连续
    R≤3mm时,G1连续
    对于夹角不小于90&ordm;弦长控制的倒角处理,须定量分析获取其等效的半径控制的倒角处理的半径值,然后按上述标准执行。
    对于夹角小于90&ordm;的半径控制的倒角处理和弦长控制的倒角处理须视具体情况和造型师商讨确定。
    注:工艺性倒角除外;
    倒角须满足轿车内、外部凸出物的法规要求,见GB11552-1999和GB11566-1995。
    4   A面检查方法
    上光(Shade)
    检查数模是否与造型一致,是否有丢面,表面是否局部凸起或凹陷,以及层叠或扭曲等质量缺陷。此外,还可以通过旋转模型或变换光源角度来检查数模的光影效果。
    工艺脱模(Draft)
    该项针对有脱模要求的表面,如侧围和门内饰板等。
    高斯曲率(Gaussian Curvature)
    对于单凸基础面,高斯曲率必须恒为正(球形面)或恒为负(鞍形面)。对于S形过渡面,高斯曲率须有明显的正负区域性,各区域内部不得有任何凸凹缺陷。
    高光(Highlight)
    通过关键矢量来检查曲面及曲面间的光顺效果。
    斑马线 (Isophote)
    通过斑马线的走向及宽窄变化检查模型的等光亮效果。
    3 CHWS-009
    连续性检查(Connect Checker)
    上述是最为严格的连续性定量公差标准,受加工工艺和项目周期控制,此公差可给予适当放宽。
    因大多CAD软件均无法有效定量检查G3连续性,对于CATIA ACA以外的无关联A面间的G3连续性,可通过断面曲率梳 和ISO曲率梳 进行辅助的G3分析。
    发表于 5-3-2009 22:04:27 | 显示全部楼层
    不错又没有更详细的在配上图片的说明 顶
    GMT+8, 5-7-2025 20:13 , Processed in 0.373782 second(s), 33 queries .
