  • 3361查看
[讨论] 讨论:汽油机最大扭矩点偏移问题
发表于 31-5-2008 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在用BOOST计算汽油机性能的时候有没有遇到过,最大扭矩点对应的发动机转速与实际试验数据不一致的情况?
最大扭矩点是由发动机本身的结构形式决定的 还是由于在计算中运行参数设计的不合理造成的。
我算了很多个CASE 感觉改变运行参数只能改变每个工况下的性能 ,而对实际的外特性曲线的形状基本没有什么影响?
希望达人指点!!
发表于 23-6-2008 09:30:56 | 显示全部楼层
总得来说是结果决定的,但是转化为模型时,要考虑多个边界条件,边界条件(例如管壁温度等)(也算是运行参数)都是有影响的。另外有些不容易测量准的数据,例如燃烧模型,流量系数等,对结果影响也很大。
边界条件不太case并不是永远不变的,也就是说这些参数,包括燃烧模型的参数要随case不同而不同。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-9-2008 13:12:27 | 显示全部楼层
参与人数 1积分 -2 收起 理由
cartech8.com -2 垃圾信息【交流中才能学到书上没有的东西】
发表于 5-10-2008 23:28:43 | 显示全部楼层
这个问题我个人的看法是简单boost软件求解不能很准确得模拟实际发动机特性曲线,只是用来预测特性曲线发展趋势。因为本身boost只是一维流场的,还必须和fir其他多维流体软件联立求解,才可能比较准确。
关于case和外特性曲线关系,我个人认为在不联立求解的情况下,其修改后改变不大。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-10-2008 09:25:13 | 显示全部楼层
发动机的外特性曲线跟很多因素有关,在进行BOOST模拟时,首先发动机管道的几何参数必须准确,然后就是要看你的实验测试值,包括气道流量系数,配气相位,气门升程曲线,机械损失,燃烧参数等等都会对发动机的外特性曲线产生影响,因此个人觉得做一维发动机性能仿真,首先 实验要测试准确,要是实验测试准确的话就没有标定不准确的模型的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-11-2008 01:21:18 | 显示全部楼层
我说下试验吧,我们的一款发动机做过N次试验最大扭矩点的转速都不一致,在一个转速分为内变化,最大扭矩点周围的扭矩都很接最大扭矩。
GMT+8, 15-4-2026 22:52 , Processed in 0.914718 second(s), 46 queries .
