  • 2379查看
柴油发动机电控高压共轨
发表于 2-6-2008 19:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
“电控”是指喷油系统由电脑控制,ECU(俗称电脑)对每个喷油嘴的喷油量、喷油时刻进行精确控制,能使柴油机的燃油经济性和动力性达到最佳的平衡,而传统的柴油机则是由机械控制,控制精度无法得以保障。
  “高压”是指喷油系统压力比传统柴油机要高出1.1倍,最高能达到145MPa(而传统柴油机喷油压力在60—70 MPa),压力大雾化好燃烧充分,从而提高了动力性,最终达到省油的目的。
  “共轨”是通过公共供油管同时供给各个喷油嘴,喷油量经过ECU精确的计算,同时向各个喷油嘴提供同样质量、同样压力的燃油,使 发动机运转更加平顺,从而优化 柴油机综合性能。而传统柴油发动机由各缸各自喷油,喷油量和压力不一致,运转不均匀,造成燃烧不平稳,噪音大,油耗高。
高压共轨提供了一种革命性的喷油方式。他把提供高压油和喷油的功能完全独立出来。
这样,可以精确的控制油轨中的油压,并且喷射规律也是可以柔性控制的。这对于日益严格的排放法规来说是一个很好的技术解决方案,因为可以实现很精确的预喷射,后喷射等来实现euro3以及euro3以后更严格的排放法规所要求的低排放性。
目前,高压共轨最大的优点就是可以提供很好的低速扭矩,和得到良好控制的燃烧噪声。
1,传统的喷油泵,由于低速时候存在更多的泄露,所以喷射压力较低,那么燃油的雾化效果不理想。而共轨系统去可以通过轨压的控制,来提高低速时候的喷射压力,提高燃油雾化效果,从而提高低速时候发动机的扭矩。
2,通过控制燃油预喷射,来达到减少主喷射的柴油在燃烧室中滞燃期,减少预混量,使燃烧更平滑进行。是缸内的压力升高率不至于变化太快,从而减少噪声。
高压共轨的控制问题。
1,轨压控制。由于喷油导致轨压波动,由于油泵的工作周期性导致轨压波动,不同工况下,喷射量不同,转速不同,也会导致轨压控制的动态响应问题。需要相应的措施来平衡轨压波动。主要采用模糊pid控制,前馈pid等控制方法。
2,喷油策略。针对不同的工况,不同的燃烧室,不同的气流组织,都需要进行喷油策略的优化。不同的工况下,分几次喷油,喷油量,喷油提前角等等,都需要进行仿真模拟,以及实验来标定出map。在动力性,经济性,排放性等多个方面进行大量的实验来标定map。
高压共轨(Common Rail)电喷技术是指在高压油泵、压力传感器和电子控制单元(ECU)组成的闭环系统中,将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开的一种供油方式。它是由高压油泵将高压燃油输送到公共供油管(Rail),通过公共供油管内的油压实现精确控制,使高压油管压力(Pressure)大小与发动机的转速无关,可以大幅度减小柴油机供油压力随发动机转速变化的程度.
发表于 21-4-2025 14:27:04 | 显示全部楼层
关于柴油发动机电控高压共轨技术,这是一项先进的发动机管理系统。它采用电子控制单元对喷油过程进行精确控制,实现高压燃油的共轨供应和精确喷射。此技术能显著提高发动机的动力性、经济性和排放性能。
在电控高压共轨系统中,关键部件如喷油器、高压油泵及电子控制单元均经过严格测试和优化,确保柴油发动机的稳定性、可靠性和耐久性。
随着技术的发展,电控高压共轨将成未来柴油发动机的主流技术,有助于推动汽车工业的进步。
GMT+8, 20-3-2026 05:16 , Processed in 0.347274 second(s), 33 queries .
