  • 1495查看
汽车发动机水泵的工作状态检查方法
发表于 3-6-2008 19:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机水泵工作状态不正常或水泵叶轮打滑,会导致水泵的泵水量不能与发动机的转速成正比,或者水封泄漏。
    发动机水泵工作状态检查:
    打开散热器加水口盖,使发动机缓慢加速;察看加水口内冷却水的循环;若不断加快,叶轮也不打滑,则水泵工作不正常,反之,水泵有问题,当不易从加水口观察冷却水的循环情况时,可用另一种方法:让发动机在水温高时熄火,并迅速拆下汽车缸盖通往散热器上水室接头的胶管,可用布团将上水室接头塞住,从加水口向散热器内加注冷却水,再启动发动机,如气缸水套内和散热器中的水,被水泵泵出胶管口外200ml左右叶轮也不打滑,说明水泵工作正常;反之则异常。
    发动机水泵流量试验:
    水泵流量测验须在专用测验台上进行,由试验台驱动装置带动水泵转动,观察排水量是否符合制造厂的标准或者是否有漏水现象。
发表于 11-3-2011 09:06:24 | 显示全部楼层
够实用的--待验证!
发表于 13-3-2011 14:46:50 | 显示全部楼层
待验证!水泵打滑的第一反应水温会高。
上上实验台作为修理厂有点夸张。
GMT+8, 5-5-2026 15:49 , Processed in 0.425641 second(s), 36 queries .
