  • 6235查看
求助:摩托车放油螺栓缸体漏油,怎么办?
发表于 3-6-2008 19:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车放油螺栓缸体漏油,怎么办?滑丝了,应该怎么办?在线等.谢谢各位了.
发表于 5-6-2008 09:01:38 | 显示全部楼层
非专业人士的DIR想法.
我的第一想法是-汽车的气管连接.嗯,一个两通的连接件(中间有扳手卡位).
关键问题是连接件要很牢固拧紧缸体.密封就易了:可以缠修水管的胶布,涂密封缸垫的胶水,还有就是剪一小块车用的密封纸垫.以后换机油就是一个扳手卡连接件,另一个扳手松外面的密封螺母.
放机油孔的螺纹不至于烂道拧不上吧???要是用绞螺纹的专用丝钻顺一下丝也好.
加大丝钻DIR放油孔就麻烦一点哦.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-10-2008 16:11:02 | 显示全部楼层
使用螺套来解决
发表于 2-11-2008 16:35:06 | 显示全部楼层
加工一个比原车螺丝长0.5厘米的螺丝,用力锁进去即可。
发表于 22-9-2009 19:43:02 | 显示全部楼层
用哥俩好胶粘起来就行了我的就是好几年了没事
发表于 7-10-2009 20:03:40 | 显示全部楼层
在原来的丝上缠上少许棉线也行
发表于 30-9-2011 13:51:38 | 显示全部楼层
具体看你漏的部位和你说的滑牙的程度,如果滑牙不严重的话,多绕点胶带就可以,或者垫块橡胶圈(液压阀里那种最好),实在没办法只好在缸上重新攻牙咯,然后找个配套螺栓就可以。
GMT+8, 16-6-2026 10:23 , Processed in 0.676818 second(s), 42 queries .
