  • 2424查看
[综合] 用于测量颗粒物分布的DMS500
发表于 3-6-2008 20:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Kingsley Reavell,Tim Hands采用了一种新设备DMS500(英国Cambustion公司)来测量排放物中颗粒物的数量和粒径分布。它利用了静电分类技术,测量范围为5~1000nm,响应速度达到200ms。
    此前,在颗粒物粒径的测量过程中,最常用的设备是DMA(Differential MobilityAnalyzer,如美国MSP公司的WPS 1000XP)。DMA首先使颗粒物带电,然后根据颗粒物的电子活性(在某一电场下颗粒物运动的快慢程度)进行分类。由于改变电子活性电场的电压逐渐增加,因而区分电子活性的过程比较慢,DMA的响应也就比较慢(完成一个完整的粒径分布约需100 s)。另一种可以测量颗粒物粒径的设备是ELPI(Electrostatic Low Pressure Impactor),它是一种可以实时测量的串级冲击器。ELPI首先使汽车尾气中的颗粒物带电,然后使气流冲击多级冲击器,冲击器捕捉相应粒径的颗粒物,由于颗粒物带电,冲击器上会产生相应的电量信号,利用与每级冲击器相连的静电计测出这些电量信号后就可以知道粒径的分布。ELPI的检测范围为10~32μm,其测量下限过高,对于人体健康有较大危害的微小颗粒不能测量。这主要是由于ELPI采用惯性分离的原理。为解决这一问题,可以在末级冲击器增加一块过滤片。
  DMA和ELPI都需要使颗粒物带电,但其过程各有不同。DMS(如图5)实际上是DMA和ELPI的结合。它和DMA一样根据电子活性对颗粒物分类,也像ELPI一样采用电晕放电,并尽量提高颗粒物带电程度和避免微小粒子的损失,然后根据电量计的结果计算粒径分布。
    DMS的问题是,当颗粒物的粒径大于气体的平均自由行程时,它们的电子活性会变得很接近,从而使颗粒物测量的上限受到限制。将分类室内的压力减小到25 kPa,可以提高气体的平均自由行程,使颗粒物测量的上限达到1μm。DMS有非常快的响应速度,每秒钟可以输出10个数据,并可测量很细小的颗粒(5nm),已经在柴油机颗粒物的测量中得到应用。
发表于 9-5-2012 19:33:06 | 显示全部楼层
部分流或者全流采样系统,,。。。Lz有了解吗?
发表于 15-8-2014 13:56:05 | 显示全部楼层
DMS500中dN/dlogDp的单位的1/cm^3,为什么是三次方啊?
GMT+8, 5-5-2026 15:06 , Processed in 0.494285 second(s), 33 queries .
