  • 4470查看
  • 9回复
曙光SUV五十铃的柴油机,最近老是漏油
发表于 5-6-2008 20:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是一辆曙光SUV
发动机是五十铃的柴油机
我的车最近老是漏机油
我到修车厂
师傅告诉我
我的发动机串气了
师傅说这个是柴油机的正常现象,要做小三保,至于有可能做大修.
我想问一下大家
发动机为什么会串气?
这是属于正常现象吗?
是不是因为驾驶方式不正确所导致的?
[ 本帖最后由 mfkudng83 于 5-6-2008 20:34 编辑 ]
发表于 6-6-2008 23:38:29 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
漏机油和烧机油有区别.窜汽有气门导管和活塞环之分.
联系道师傅建议小三保,大概就是换活塞环.
嗯,测量一下缸压就可以确定.很简单,拆下喷油器用缸压表量.
烧机油呢,无三元催化尾气时很明显有篮白烟,机油味道.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-9-2008 22:02:34 | 显示全部楼层
你的车这么多问题??
还能要么?
发表于 28-10-2008 21:01:46 | 显示全部楼层
漏机油和烧机油是两码事!漏机油是发动机的各部件间隙或油管,油封漏油,而串气的话就是活塞环并口或断环,或气门油封老化引起的!串气就不能说正常了,像我们五十玲的4JB1发动机建议还是大修好点,假如小三保,缸套拉出时紧的话,压入钢套就容易变形,造成活塞,环卡!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 28-10-2008 21:41:39 | 显示全部楼层
如果废气通风阀堵塞,发动机曲轴箱压力升高,一样会造成发动机漏油现象,你可以发动机怠速运行,将气门室盖上连接废气阀的软管取开,没有见到气流说明废气阀已经堵塞,如果有气流并带有烟色,说明发动机串气啦。废气阀堵塞清洗或更换就行了,串气说明发动机应该检修,需不需要大修要看磨损的情况决定。
发表于 1-11-2008 21:44:24 | 显示全部楼层
主要是发动机曲轴箱内压过大,要找到产生内压的原因就会迎刃而解。
发表于 12-12-2008 19:04:55 | 显示全部楼层
都有理.
发表于 14-12-2008 14:07:06 | 显示全部楼层
检测一下缸压,就清楚了
发表于 14-12-2008 14:18:51 | 显示全部楼层
哥们,你的爱车跑了多少公里了 ?
发表于 14-12-2008 20:30:52 | 显示全部楼层
同意五楼顶一下
GMT+8, 22-4-2026 04:19 , Processed in 0.378915 second(s), 45 queries .
