  • 2923查看
  • 11回复
汽车知识之汽车点火系的构造与原理
发表于 5-6-2008 20:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
构造与原理
    1.组成
    蓄电池点火系主要由电源、点火开关、点火线圈、断电器、配电器、电容器、火花塞、高压导线、阻尼电阻等组成。
    2.工作原理
    电源是蓄电池,其电压为12V或24V,由点火线圈和断电器共同产生高压10000V以上。分初级回路和次极回路。点火线圈实际上是一个变压器,主要由初级绕组,次极绕组和铁芯组成。断电器是一个凸轮操纵的开关。断电器凸轮由发动机配气凸轮驱动,并以同样的转速旋转,即曲轴齿轮每转两圈,凸轮轴转一圈,为了保证曲轴转两圈各缸轮流点火一次,断电器凸轮的凸棱数一般等于发动机的气缸数,断电器的触点与点火线圈的初级绕组串联,用来切断或接通初级绕组的电路。
    触点闭合时,初级电路通电,电流从蓄电池的正极经点火开关,点火线圈的初级绕组,断电器触点,接地流回蓄电池的负极,为低压电路。
    触点断开时,在初级绕组通电时,其周围产生磁场,并由于铁芯的作用而加强。当断电器凸轮顶开触点时,初级电路被切断,初级电路迅速下降到零,铁芯中的磁通随之迅速衰减以至消失,因而在匝数多,导线细的次极绕组中感应出很高的电压,使火花塞两极之间的间隙被击穿,产生火花。
    初级绕组中电流下降的速度愈大,铁芯中磁通的变化就愈大,次极绕组中的感应电压也就愈高。
    初级电路为低压电路,次极电路为高压电路。
    在断电器触点分开瞬间,次极电路中分火头恰好与侧电极对准,次极电路从点火线圈的次极绕组,经高压导线,配电器,火花塞侧电极,蓄电池流回次极绕组。
    3.几个元件的作用
    电容器与断电器触点并联当触点断开时,有两个作用
    (1)保护触点,自感电流向电容器充电,防止触点烧损。
    (2)加速断电,提高次极电压。
    当点火线圈铁芯中的磁通发生变化时,不仅在次极绕组中产生高压电(互感电压),同时也在初级绕组中产生自感电压和电流,在触点分开,初级电流下降瞬间,自感电流与原初级电流方向相同,其感应电压高达300V左右,在触点间产生强烈火花,使触点迅速烧损。影响断电器正常工作。同时使初级电流的变化率下降,次极绕组中感应的电压下降。火花塞间隙中的火花变弱,难以点燃混合气。
    在触点闭合时,初级电流增长的过程中,初级绕组中也有自感电流产生,其方向与初级电流方向相反,使初级电流的增长速度减慢,次极绕组产生的电压下降。
    附加电阻与点火线圈初级绕组串联
    附加电阻与点火线圈初级绕组串联其作用是调节初级电流大小,维持初级电流基本稳定。
    附加电阻的特点是温度愈高,电阻愈大,所以又叫热敏电阻。
次极电压的大小与初级电流的大小有关,初级电流愈大,铁芯中的磁场愈强,当触点分开时磁通的变化率就愈大,感应的次极电压也愈高。因此,应尽可能增大流过初级绕组中的电流。但是,在断电器触点闭合以后,初级电流是按指数规律由零开始逐渐增大的,需要经过一定时间以后,才能达到欧姆定律得出的稳定值。
    发动机转速高时,触点闭合时间短,初级电路断开时电流小,感应的次极电压低;反之发动机转速低时,触点闭合时间长,初级断开时电流大,感应的次极电压高。如果点火线圈按照发动机高速时设计时,则低速时初级电流过大,容易使点火线圈过热;如果点火线圈按照发动机低速时设计时,则高速时初级电流过小,而次极电压过低,不能保证可靠点火。
    附加电阻就是解决这一矛盾的。当发动机??其温度升高而增大,使初级电流减小,点火线圈不致过热。当发动机转速升高时,初级电流减小,附加电阻的电阻值随其温度降低而减小。
    起动中,将附加电阻短路,以保证初级电流的必要强度。
    发动机点火提前
    1.为什么要点火提前
    点火时刻对发动机性能影响很大,从火花塞点火到气缸内大部分混合气燃烧,并产生很高的爆发力需要一定的时间,虽然这段时间很短,但由于曲轴转速很高,在这段时间内,曲轴转过的角度还是很大的。若在压缩上止点点火,则混合气一面燃烧,活塞一面下移而使气缸容积增大,这将导致燃烧压力低,发动机功率也随之减小。因此要在压缩接近上止点点火,即点火提前。把火花塞点火时,曲轴曲拐位置与活塞位于压缩上止点时曲轴曲拐位置之间的夹角称为点火提前角。
    2.火提前的影响因素
    最佳的点火提前角随许多因素变化,最主要的因素是发动机转速和混合气的燃烧速度,混合气的燃烧速度又和混合气的成分、燃烧室形状、压缩比等因素有关。
    当发动机转速一定时,随着负荷的加大,节气门开大,进入气缸的可燃混合气量增多,压缩终了时的压力和温度增高,同时,残余废气在气缸内所占的比例减小,混合气燃烧速度加快,这时,点火提前角应适当减小。反之,发动机负荷减小时,点火提前角则应适当增大。
    当发动机节气门开度一定时,随着转速增高,燃烧过程所占曲轴转角增大,这时,应适当加大点火提前角。点火提前角应随转速增高适当加大。
    另外,点火提前角还和汽油的抗暴性能有关,使用辛烷值高,抗暴性能好的汽油,点火提前角应较大。
    3.点火提前角调节装置
    自动调节装置:离心式点火提前调节装置
    真空式点火提前调节装置
    手动调节装置:辛烷值校正器
发表于 5-6-2008 21:22:07 | 显示全部楼层
www
学习啊,呵呵,谢谢
发表于 10-7-2008 13:55:03 | 显示全部楼层
很实用的东西
发表于 4-2-2009 12:36:49 | 显示全部楼层
很想详细啊点火线圈 ,这样的帖子多些我们会进步快些的 谢谢lz
发表于 19-3-2009 19:01:22 | 显示全部楼层
这只是点火系的一部分吧!最初级的
发表于 27-3-2009 15:44:55 | 显示全部楼层
大家一起进步
嗯好很详细呀
发表于 17-4-2009 20:39:02 | 显示全部楼层
看了三遍,终于彻底领悟了,不过没有解释阻尼电阻和高压导线啊。哪位知道啊,尤其是高压导线有什么标准没?
发表于 21-4-2009 22:51:09 | 显示全部楼层
过来学习一下。。。。。
发表于 3-5-2009 18:50:43 | 显示全部楼层
学习学习。。。呵呵
发表于 4-5-2009 08:55:39 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 4-5-2009 22:23:39 | 显示全部楼层
有点看不懂 不过还是感谢~!学习ing~~
发表于 4-5-2009 23:22:11 | 显示全部楼层
這些好東東要是能配上動畫就太棒了,支持樓主。
GMT+8, 28-4-2026 04:19 , Processed in 0.594231 second(s), 46 queries .
