  • 9224查看
  • 13回复
关于发动机ECU标定,具体包括哪些内容和项目?
发表于 6-6-2008 10:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,发动机ECU的标定,具体包括哪些内容,它们分别在什么设备或地域上进行相关的标定实验的?
发表于 7-6-2008 14:06:30 | 显示全部楼层
电喷标定主要就有发动机电喷系统台架标定和整车标定。这些我只知步骤,具体不懂。只有负责电喷标定的匹配工程师才能会吧。
一、发动机电喷管理系统台架标定,性能及基本排放标定
1、实际充气效率标定
2、空燃比标定
1)、理论空燃比控制
2)、最稀空然比之下的最佳扭矩测试
3)、燃油喷射正时对排放的影响标定(必要时)
3、点火正时标定
1)、最小点火角最佳扭矩
2)、爆震标定
3)、空燃然比分布
4、基本发动机排放标定
1)、进气口温度与供油关系
2)、排气温度测试与排气温度控制
3)、不同温度之下的点火提前角分布
4)、燃油消耗率
5、发动机台架性能试验标定后验证
整车电喷系统转鼓匹配标定:排放、爆震标定等试验
二、整车标定开发工作
1、整车废气排放控制标定
1)、欧2或欧3整车驾驶循环工况(15工况法+郊区工况)排放标定
2)、燃油蒸发系统的燃油回收蒸汽导入时机及速率控制
2、燃油消耗状况标定
3、汽车驾驶性标定
4、怠速稳定性标定
5、冷冻室内的低温启动性能
6、汽车启动性标定
1)、-30度环境温度下的汽车冷启动性能标定
2)、45度环境温度下的一般性启动性能标定
7、发动机点火控制系统标定验证
8、三元催化器高温保护控制功能标定
9、环境试验
a、高原地区使用性能标定
1)、 高原地区启动性
2)、 高原地区驾驶性
3)、  高原地区汽车发动机的爆震控制标定
4)、大气压修正计算
5)、高海拔燃油修正
6)、三元催化温度检验
7)、怠速控制
b、热带环境适应性能试验
1)、 热带环境启动性能:热态重复启动、热态冷启动
2)、  热带环境驾驶性能
3)、  热带环境条件下的爆震控制标定
4)、零部件温度适应性能检验
5)、高温环境点火修正
6)、怠速功能检验
7)、热油运行性能
8)、热态点火角修正
9)、碳罐清洗功能
10)、空调及冷却风扇控制系统标定
c、寒带环境试验
1)、寒带环境实际启动性能
2)、寒带环境驾驶性能
3)、节流阀体防止结冰考核试验
4)、冷态驾驶
5)、顺态燃油控制
6)、冷态点火修正
7)、怠速性能试验
8)、抗淹缸多次重启动试验
9、EOBD车载在线诊断系统的开发标定
10、数据固化
11、车辆评审与验收
 匹配项目
 发动机工程目标
 高温起动
 低温起动
 高原驾驶性
 排放、燃油经济性
  整车加速噪音
  整车驾驶性
参与人数 1积分 +10 收起 理由
pzpang + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    6-1-2017 13:59
    发表于 9-6-2008 09:16:50 | 显示全部楼层
    4楼说的很全面了。
    在台架标定阶段,油量转脉宽的标定也算是基本的标定,整车标定阶段现在都在不断完善,在发动机调速阶段的稳定性,高怠速的稳定性现在也狠重要,不过国内的系统在这两方面做的不好。
    发表于 10-7-2008 10:07:14 | 显示全部楼层
    对于ECU来讲,还有振动试验比较重要,以及整车电气系统的电磁干扰试验。
    发表于 14-8-2012 16:41:04 | 显示全部楼层
    2楼已经很具体了。
    发表于 16-8-2012 09:38:49 | 显示全部楼层
    无边丝雨 发表于 7-6-2008 14:06
    电喷标定主要就有发动机电喷系统台架标定和整车标定。这些我只知步骤,具体不懂。只有负责电喷标定的匹配工 ...
    很全面,步骤也对了。
    发表于 7-9-2012 21:19:20 | 显示全部楼层
    虽然说的只是欧2和欧3的ECU标定流程,现在已经发展到欧5了,但是这些标定流程还基本相同,当然是自然吸气的发动机,要是直喷的发动机其标定内容还有增加
    发表于 8-9-2012 10:15:55 | 显示全部楼层
    标定还是很复杂的
    发表于 18-9-2012 17:49:26 | 显示全部楼层
    呵呵,二楼说的很好
    发动机的标定
    1.泵的油量标定.
    2.起动油量的标定.
    3.怠速油量的标定.
    4.正常模式下的油量标定.
    5.发动机外特性的标定.
    6.提前角的标定.
    7.负荷及部分负荷的标定.
    8.各种传感器根据发动机状况参数的修正.
    9.发动机冷起动的标定.
    10.烟度限制的标定 .
    整车的标定:
    1.整车进气系统的标定
    2.整车EGR的标定
    3.整车轨压系统的标定
    4.怠速标定 。档位的识别
    5.整车驾驶性的标定
    6.整车ASD标定
    7.整车FBC标定
    8.整车ZFC标定
    9.巡航控制标定(选装)
    10.整车烟度限制的标定
    11.优化整车常规起动标定
    12.优化整车冷起动起动标定
    13.整车冷却系统的标定
    14.整车附件功能的标定
    15.整车CAN总线系统的标定
    诊断标定及项目试验(包括三高试验及路试)
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-9-2012 17:10:24 | 显示全部楼层
    下一步,该有高人讲各环节的标定步骤了吧。
    19-4-2016 18:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-3-2013 21:11:54 | 显示全部楼层
    高人啊,真全
    发表于 30-3-2013 22:35:51 | 显示全部楼层
    空气系统(带EGR和真空调节的VNT增压器)怎样标定,求专家
    发表于 31-3-2013 23:36:26 | 显示全部楼层
    EGR在排放区域作为进气主控制,VGT在外特性及非排放区域主控制,同还要考虑一些超速和喘振之类的问题,细节太多,说不过来
    发表于 13-12-2014 18:48:28 | 显示全部楼层
    很全面,长知识了。
    GMT+8, 8-11-2025 19:59 , Processed in 0.461275 second(s), 45 queries .
