前束对汽车的影响
前束的作用是为了消除因为车轮外倾会使车轮产生滚动伴随滑动从而引起车轮的磨损。在一辆前轮驱动的汽车中,前驱动轴的驱动力有使前轮增大前束的趋势,因此汽车制造厂通常在这类车辆的前轮上设定较小的负前束。
在后轮驱动的汽车中,路表面的前轮摩擦使汽车在行驶时车轮趋向负前束的位置,在这类车中,制造商通常在前轮上有较小的前束设置。车辆在停放时,将前轮调节为小的前束或负前束。这样行驶时,车辆将变为平行,转向杆系总是有微小的横向运动。在行驶时,作用在前轮上的力将趋向于压缩或拉伸转向杆件,至于是拉伸还是压缩取决于转向杆系是在前方还是在后方。
不正确的前束调节将导致车轮胎磨损加剧并导致轮胎失效、撞车事故以及人员受伤。过大的负前束导致胎面凸起的内侧磨损以及外侧形成锐利的羽毛状边缘。如果出现过大的前束,胎面的磨损状况刚好相反。
磨损的转向杆件会使前束设置不正确及不稳定.如果前悬架弹簧减弱,前悬架高度降低,这时转向摇臂及摇杆随底盘向下移动,这使转向横杆移到一个更加水平的位置并趋向于使梯形臂向外移动从而减少前轮前束。
后轮前束的调整不当时会使推力线离开几何中心线从而导致转向拉力以及胎面磨损。如果左后轮负前束过大,推力线会移向几何中心线左侧,转向拉力就向右;而当推力线移向几何中心线右侧时,转向拉力则向左。
外倾角对汽车的影响
外倾的作用是使转向操纵轻便,同时抵消弹性变形可能产生的车轮内倾,还可以在轮毂上产生向内的轴向力从而减轻外轴承和锁紧螺母的负荷。车辆在高速行驶急转弯时,离心力促使车辆向转向圆外侧移动,在这种情况下,车辆较多的重量转移到转向外侧的车轮上,因而弯道外侧的前悬架受压向下移而内侧向上提高。这时,内侧轮的正外倾角减少而轮内边缘得以与路面较好的接触以阻止侧向打滑;同时,外侧车轮向正外倾角更大的方向倾斜,这使车轮外缘得以与路面较好地附着以阻止侧滑,但经常高速转向易使胎冠边缘磨损。
外倾角可视为轮胎磨损的定位角度之一。当前轮依制造厂规定的外倾角调好之后,在平均的驾驶情况下,前轮将保持或接近0°外倾角位置。因此这兼顾了胎冠最大限度的寿命及方向稳定性。
如果前轮外倾角过大,车轮过于向外倾斜,车辆的重量集中在轮胎外缘,在这种情况下,车轮的外缘直径比内缘的小,因此外缘内缘在走同样的距离时,前者要走得快。由于它们在同一只轮胎上,因此在转动时外缘必须与路面产生滑动磨损。
过大的负外倾角情况则相反。因此正确的外倾角调整对保证正常的轮胎寿命是极为重要的。同时,如果左右调整不当,可能会导致转向拉力严重影响安全。
拱形路面设计将导致车辆受到向右的转向拉力,有些汽车制造厂利用外倾角对转向影响来抵消这种有拱形路面引起的向右的转向拉力。在这些汽车中左前轮的外倾角会比右前轮多1/4°到1/2°。如果左右外倾角调节用以抵消路拱的影响,两只前轮的主销后倾角必须相同。
主销后倾角对汽车的影响
主销后倾角的作用是能产生自动正力矩(也称稳定力矩),使汽车能够保持直线行驶。正的主销后倾角将车辆的重量投射在车辆中心线的前方,而负的主销后倾角将车辆的重量投射在车辆中心线的后方。由于正的主销后倾角在销轴点后方产生较大的接触面积,这个较大的接触面积趋向于跟随在销轴点之赫样就使车轮转向后趋向于回正到直线行驶的位置,并有助于保持直驶位置。正的主销后倾角需要较大的转向用力,因为需克服转向时轮胎保持直线行驶的趋势,回正的力是与主销后倾角成正比的。正的主销后倾角有助于保持车辆的方向稳定性。过大的正的主销后倾角也是不适合的,它将增加转向用力而且使转向盘回正过快。
正的主销后倾角的影响有以下几点:
1)正的主销后倾角能改善车辆方向的稳定性。
2)正的主销后倾角有助于前轮在转向后回到直线行驶的位置。
3)过大的主销后倾角导致行驶的不平顺。
4)过大的主销后倾角加剧前轮摆振。
5)左前轮可以调节得以比右前轮有较小的主销后倾角以补偿路拱的影响。
负的主销后倾角的影响有以下几点:
1)负的主销后倾角无助于在转向后使前轮回正到中性位置。
2)负的主销后倾角导致方向失稳并减弱对方向的控制。
3)负的主销后倾角消除了前轮的摆振。
4)负的主销后倾角消除了传到悬架与底盘的路面冲击。
主销内倾角对汽车的影响
主销内倾角的作用是转向时,车轮因被抬起一个高度,在重力作用下转向轮以将回复到中间直线行驶的位置,从而起到自动回正的作用,同时因力臂缩短使转向操作轻便。当转向轴线向车辆中心线倾斜并且车轮处在直使位置时,转向节的高度距离底盘更近。由于重力的作用,这使得车辆的高度被降低,当前轮转向时每只转向节沿一条弧线运动促使轮胎压进地面,显然这是不可能发生的,所以此时底盘被抬高。当完成转向,转向盘回正时,车辆在重力作用下有降低到最低处的趋势。因此,转向轴销内倾角有助于将车轮在转向后回到直驶位置。当前悬架左右侧的转向轴线内倾角不相等时;会出现严重的操纵问题。这些问题包括在在急加速时的力矩致生偏向、急刹车的转向拉力及冲击转向。力矩致生偏向是指在前轮驱动车辆急加速时左右驱动轴左右长度不相等引起的驶向侧面的趋势。冲击转向是指在悬架上跳回弹时前束或外倾角不相等,这使车轮突然转向一侧。 |
