  • 1812查看
[车身电子] 可变电阻型汽车传感器的检测方法
发表于 6-6-2008 20:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可变电阻型传感器的检测
    在不装氧传感器的D-Jetronic汽油喷射系统中,一般是使用可变电阻器改变混合气的浓度。旋转怠速混合气调整螺钉使可变电阻器内触点移动,VAF端输出的电压变化。顺时针旋转该螺钉时,VAF电压升高,ECU便会使喷油量稍有增加,混合气变浓。皇冠3.0轿车可变电阻型传感器与ECU的连接电路如图1所示。
    1、可变电阻型传感器的电阻检测
    点火开关置于“OFF”位置,拔下可变电阻型传感器的导线插头,用万用表Ω档测量Vcc端子和E2端子之间的电阻,标准阻值应为4-6KΩ。
    满度逆时针转动怠速混合气调整螺钉,连接万用表Ω档于VAF和E2端子之间,然后再顺时针方向转动怠速调整螺钉,此时VAF和E2端子之间的电阻值应从约5kΩ(4-6KΩ)到0。如果阻值不符,则须更换可变电阻型传感器。
    2、可变电阻型传感器的电压检测
    点火开关置于“ON”位置时,用万用表电压档测量Vcc端子和E2端子间的电压应当是4.5-5.5V。
    点火开关置于“ON”位置时,用专用工具转动可变电阻时,用万用表电压档测量ECU连接器的VAF和E2端子之间的电压,VAF和E2端子间的电压应为0-5V(不允许有突然跳跃5V或跌落到0V的现象),否则就需更换可变电阻型传感器。
发表于 26-4-2025 13:28:56 | 显示全部楼层
关于可变电阻型汽车传感器的检测方法,其核心在于精确测量与综合分析。首先,需利用万用表进行初步检测,检查传感器的电阻值是否在正常范围内。其次,进行实际运行测试,在汽车运行过程中观察传感器的数据变化,确保其在不同工作条件下均表现稳定。再者,利用信号模拟器对传感器进行仿真测试,验证其响应速度和准确性。最后,综合所有测试结果,判断传感器性能是否达标。在检测过程中,务必遵循汽车维护手册的指导,确保每一步操作都准确无误。
GMT+8, 16-6-2026 05:27 , Processed in 0.374674 second(s), 35 queries .
