  • 2184查看
[发动机电子] 电控轿车车的汽油泵设计选型的疑问?
发表于 7-6-2008 08:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷车的汽油泵疑问?
1.油泵的主要参数除了泵油压力,流量以外,还有什么?
2.一般设计的话是根据发动机选油泵再设计油箱呢?还是根据油箱选油泵?计算公式是什么样的?
3.如果使用的油泵安装在供油管路中,怎么设计才能是油路的气阻尽可能减少,如何选择安装位置?
发表于 4-2-2010 14:20:55 | 显示全部楼层
汽车电动燃油泵参数有:油泵压力、流量、电流。  压力:为燃油管路提供系统压力,是有压力调节器来实现的,压力调节器大都安装在燃油泵总成上,也有以部分安装在燃油导轨上。从压力调节器出来的油经回油管回到油箱。流量一般小排量车型大于60L/H。电流一般小于6A,主要与整车要求有关。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业问题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-6-2010 21:47:33 | 显示全部楼层
油泵是根据发动机搭载在某款车上的最大燃油消耗量、使用衰减量等来确定油泵的流量,压力是由电喷系统确定的(系统压力),一般电流小于5A。
油泵结构由油箱、后地板及供应商成熟结构确定!
    发表于 29-10-2010 16:36:08 | 显示全部楼层
    根据发动机确定油泵, 根据油箱确定油泵外形尺寸
    发表于 29-6-2012 14:22:23 | 显示全部楼层
    一般情况下油泵最后设计,二楼简单说清了。最难的是和大功率发动机匹配,不同工况下保供油量,保稳压响时间,抑制管路压力脉动。减少气阻最有效的办法是汽滤尽可能远离发动机仓布置,回油加温慢。
    GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.378171 second(s), 38 queries .
