  • 5813查看
  • 12回复
[结构原理] 蓄电池电极容易腐蚀
    发表于 7-6-2008 09:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在海域区,容易出现蓄电池正负极接线柱容易腐蚀,,接线柱腐蚀斑斑,有明显的锈痕,并有硫酸气泡冒出。请问,这是什么原因造成的?
    发表于 9-6-2008 15:42:05 | 显示全部楼层
    1.气候潮湿,附着在电池极柱上的水分提供了形成原电池电解液的条件;2.电池内液面过高,电解液充电受热膨胀或极板析出气泡时溢出;3.充电电压或充电电流过大,造成过充电,电解液溢出;4.极板间有短路,造成电解液溢出;5.极柱未涂抹润滑脂有效隔绝外界水分空气;6.电池密封性差;7.电池表面太脏,形成放电层
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 10-6-2008 18:13:34 | 显示全部楼层
    支持楼上的,
    主要原因都在于,电解涂溢出,与接线柱发生化学反应
    发表于 23-4-2009 17:30:50 | 显示全部楼层
    该问题设计到蓄电池端柱的漏气性能。
    另外,爬酸性差是导致发生化学反应的主要原因。现在蓄电池端柱采用嵌入式可以大大提高抗爬酸能力。
    现在蓄电池端柱都采用SPIN。
    发表于 24-4-2009 13:49:39 | 显示全部楼层
    请问有什么 好的解决方法吗?
    防止蓄电池接线柱被腐蚀或者减慢腐蚀的速度
    发表于 7-12-2009 14:52:44 | 显示全部楼层
    现在 大部分车都采用了全密闭式的蓄电池(也叫免维护蓄电池),这种蓄电池在生产过程中就已经加好液、充满电的。在使用的过程中只要做好补充充电就可以了,无需加液、加水。
    回答5楼的问题:可以采用免维护蓄电池,在其寿命周期内一般不会出现接线柱腐蚀的情况
    发表于 1-3-2010 20:19:24 | 显示全部楼层
    免维护蓄电池一样有漏液问题,极柱处容易爬酸,减少这种故障的办法是加强制造过程控制,提高密封可靠性
    pzpang + 4 关键控制点是什么呢?
    发表于 4-3-2010 22:29:00 | 显示全部楼层
    简单的办法  电极上的桩头一定要保持连接牢靠   在桩头表面涂上一些润滑脂
    发表于 6-8-2010 16:44:24 | 显示全部楼层
    用砂纸把端子打磨干净后 涂一层凡士林即可
    发表于 9-8-2010 17:08:42 | 显示全部楼层
    填充、固定极柱的材料也很关键,最好具备“唐僧”的佛心与定性,酸、碱、极度高低温、抗拉、压、剪、震.......
    否则爬酸难免!
    发表于 13-1-2012 00:22:07 | 显示全部楼层
    楼上的注意了,蓄电池的电极是不可以接触润滑脂的,仔细想想清楚
    发表于 1-3-2012 15:47:09 | 显示全部楼层
    我在的小小主机厂是涂的防锈油。。。。。。
    发表于 4-3-2012 16:36:52 | 显示全部楼层
    我也觉着涂润滑脂防锈防腐挺不靠谱的,但说不上原因。
    GMT+8, 16-4-2026 09:45 , Processed in 0.809523 second(s), 47 queries .
