  • 6465查看
  • 17回复
塞欧开空调时空调开关继电器不停的跳
发表于 10-6-2008 18:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
换压力开关试试
发表于 10-6-2008 18:46:33 | 显示全部楼层
塞欧开空调时空调开关继电器不停的跳
塞欧开空调时空调开关继电器不停的跳`更换一个后正常(5脚的不是原厂),但关空调后发动机故障灯长亮`电脑没故障码`换回原厂的情况依旧,有时正常有时又跳,直通高压阀也一样。请问如何解决谢谢!!!
发表于 10-6-2008 18:46:34 | 显示全部楼层
那款车型我不是很了解,但是我遇到一个和你情况差不多的案例。
“短路保护”,你查查开关线是非否短路,开关控制器是否进水?
发表于 10-6-2008 18:46:35 | 显示全部楼层
不知道,等待学习
发表于 10-6-2008 18:46:36 | 显示全部楼层
关继电器不停的跳只有查线路了`~车内保险丝盒后面的线看下~~
发表于 10-6-2008 18:46:37 | 显示全部楼层
把继电器拿掉,直接跨接继电器线试试呢
发表于 10-6-2008 18:46:38 | 显示全部楼层
1. 制冷剂量是否恰当? 没有充多吧
2. 恒温控制开关损坏或者 ECU 温度设定值太近(可能性较小,除非程序乱码.一般主机厂都反复试验考察过,)   电磁离 合器自动分离,压缩机停、开频繁 ,短接恒温控制开关看看.
发表于 23-1-2009 10:21:05 | 显示全部楼层
制冷剂量量不够,自我保护,不是电路问题,电路问题的话是永久故障.
发表于 4-2-2009 12:26:39 | 显示全部楼层
继电器盒里有好几个一样的,你换一个看看。故障灯亮,故障码看看是什么?
发表于 5-2-2009 16:57:29 | 显示全部楼层
这个问题还是要先用TECH-2 或者类似诊断器看电脑对于空调继电器的命令,命令一致说明是输入信号上的问题(电脑得到错误信号,断开继电器,保护制冷系统),如果不一致说明是输出上的问题.
发表于 3-4-2009 13:21:57 | 显示全部楼层
检查一下继电器是否接触不良
发表于 5-4-2009 22:34:33 | 显示全部楼层
压了大了,自我保护,放点冷媒
发表于 6-4-2009 14:57:34 | 显示全部楼层
那块有地方短路了
最好先有仪器检测一下看那块的问题再说换零件
发表于 9-4-2009 21:41:10 | 显示全部楼层
说问题说详细点就说个故障现象,没说你做些了什么。
叫人怎么解释给你听,把赛欧空调系统全部讲一遍然后你自己去分析呀
发表于 12-4-2009 12:42:08 | 显示全部楼层
自我保护,管道内压力不正常
GMT+8, 28-4-2026 16:12 , Processed in 0.377122 second(s), 48 queries .
