  • 6594查看
发动机混合气过浓为什么导致怠速不稳
发表于 10-6-2008 20:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合气过浓为什么导致怠速不稳
大家都知道混合气弄会导致怠速不稳,这似乎已经成了一个很简单的常识.
但我不这么认为,我也一直不明白为什么?
关于这个问题会有很多说法,但禁不起推敲.我希望有深入的分析,感谢!
发表于 10-6-2008 20:17:36 | 显示全部楼层
空燃比过小,也会引起怠速不稳.空燃比过大也会怠速不稳前题都是发动机技术状况恶化.空燃比过大会造成燃烧不完全,加重了点火的负担,混合气也会造成分配不均.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-6-2008 20:17:37 | 显示全部楼层
理论上我想是这样的..发动机ECU里面存有混合比的标准麦谱图...ECU根据发动机共况控制准确的空燃比...如果混合气过浓...则实际空燃比与此种共况下标准空燃比是不一致的...ECU要根据许多信号来减小喷油脉宽...但是这只是个修正..不足以改变混合气过浓的状况...并且导致许多信号发生抵触的现象...电脑要反复的调整...这个时候实际的空燃比在过浓的状态下也是在不停地波动着的...
好人...空燃比过小才会造成燃烧不完全...
    发表于 10-6-2008 20:17:40 | 显示全部楼层
    混合气过浓,会污染火花塞,造成点火不良,影响怠速,换一组新火花塞,在短时间内怠速会正常。这里仅指如:燃油压力过高、水温传感器故障等所造成的混合气过浓;发动机工况恶化,如气缸压力下降、配气相位不对、高压火弱等另当别论。
    发表于 24-6-2008 16:44:24 | 显示全部楼层
    混和气过浓,击穿点火电极间隙需要更高的点火能量。不完全燃烧产生的积碳造成火花塞电极短路,不能有效产生火花;过浓的混合气偏离了正常燃烧所需的空燃比,使点火和火焰扩散变得困难;影响到氧传感器的信号,ECU控制出现错误。
    发表于 24-7-2008 12:07:36 | 显示全部楼层
    学习。不知化油器发动机是否也是这种情况呢?
    发表于 24-7-2008 16:35:15 | 显示全部楼层
    很简单
    混合气体过浓,燃烧处于非正常状态,并且ecu的信息源波动也比较大,直接导致输出不稳定
    GMT+8, 14-5-2026 03:06 , Processed in 0.526728 second(s), 41 queries .
