  • 85762查看
  • 16回复
金杯海狮4Y发动机急加束冒黑烟
发表于 10-6-2008 20:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯海狮4Y发动机
4Y单点急加束冒黑烟就一 下啊更换电脑。MAP。代束阀节气门总成不好使缸压够高压火很强望大家看一 下啊啊
发表于 10-6-2008 20:24:40 | 显示全部楼层
读一下数据流--看看氧传感器的信号变化频率
发表于 31-12-2008 20:30:15 | 显示全部楼层
应该是氧传感器  换了就可以了
发表于 2-1-2009 19:16:56 | 显示全部楼层
检查一下点火正时和曲轴皮带轮此车容易滚键
发表于 2-1-2009 22:52:10 | 显示全部楼层
234楼的方法都试的话。建议
汽车冒黑烟,混合器太浓了。根据这个依据检查基本的油路,气路。是在急加速冒黑烟。估计是氧传感器坏了。或者是三元催化器故障。没有具体的诊断方案,只能怀疑了。
发表于 3-1-2009 14:40:42 | 显示全部楼层
有诊断电脑吗?把数据流发上来看一下!
发表于 19-1-2009 21:52:12 | 显示全部楼层
读数据流,重点看一下进气质量的变化,也要看看基础的(空气滤芯)
发表于 4-2-2009 13:34:56 | 显示全部楼层
同意楼上观点  也看下排气是否不畅
发表于 4-2-2009 15:15:30 | 显示全部楼层
导致混合气过浓的除了氧传感器还有空气压力传感器。建议检查一下。个人你建议汽油标号和点火时间也会导致同等情况发生
发表于 30-3-2009 14:42:21 | 显示全部楼层
应该检查氧传感器、空气压力传感器、三元催化是否好
发表于 1-4-2009 18:28:42 | 显示全部楼层
检查一下氧传感器的电压值是不是0.5V若是0.5V的话就是正常的了,下一步检查三元催化,做出判断
发表于 1-4-2009 20:30:09 | 显示全部楼层
回复 1楼 stman 的帖子
我碰到过一次,也换了很多东西,没好。后来发现气门顶筒响,大修时发现凸轮轴磨损严重,顶筒也磨损了很多。大修后好了
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-4-2009 20:57:48 | 显示全部楼层
    检查一下氧传感器,
    空气压力传感器,看一下数据流,氧传感器中毒的可能性大。
    发表于 18-4-2009 19:52:11 | 显示全部楼层
    你这车是单点喷射,这里面由加速泵,是它控制进油量的。使用过久,加速泵内部的 弹簧弹力不住,  急加油时  ,造成进油量过大。不能完全燃烧。就会产生黑烟。建议加适量的 垫片(临时)最好更换总成。
    发表于 2-5-2009 23:41:39 | 显示全部楼层
    我也修过金杯单点冒黑烟的现象。相关的传感器什么的换上去试过了。都不起作用。最后检查到四缸处的进气管的垫子破了,换上垫子故障排除。我个人认为是:当四缸排气时氧传感器检测到四缸混合器过稀,就向电脑发送了此信号增加喷油量了。
    GMT+8, 28-4-2026 04:17 , Processed in 0.399058 second(s), 50 queries .
