  • 1732查看
2000年后风度里程表的调校修改方法
发表于 10-6-2008 20:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000年后风度里程表的调校
2000年以后风度里程表修改方法
型号:2Y500和4Y500等  存储器:  BR93LC56或HT93C56
运算方式:数据在0050—0075,    0050—0067是运算0-53公里,0068—006F和0072—0075是运算大公里数,只修改大公里数即可。本运算是循环算法,规律很难找,在所存里程表数据里日产车系里,有一个2Y500的文件夹,里面所存数据完全胜任调表所需。如遇到调2000-2002年风度.阳光,根据所要公里数,把2Y500里的0050-006F和0072-0075处据记下,然后只把所读出的数据:0050-006F和0072-0075处,改成你所记下的数,其它位置数不要动。
发表于 17-4-2010 10:15:43 | 显示全部楼层
向举人学习!!!!
GMT+8, 10-4-2026 19:50 , Processed in 0.347479 second(s), 33 queries .
