  • 7031查看
  • 18回复
汽车排量的区别:1.8T和1.8有什么区别?
发表于 10-6-2008 22:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.8T和1.8有什么区别?
发表于 10-6-2008 22:13:46 | 显示全部楼层
L就是发动机的排量单位升,一般排量越大,发动机的功率也越大;后面加T,表示发动机是涡轮增压发动机.同样的排量,涡轮增压发动机能获得更大的功率.
T是TURBO,也就是涡轮增压.
但是涡轮是靠排气系统驱动的,发动机转速达到3000转以上增压才会起作用,如果经常跑高速就买1。8T,如果在市区时间多,建议不要买1。8T。
1.8T代表的是1.8升的涡轮增压发动机,没有T的就是不带的!~ -乖孩子,你在家里玩,我们到
发表于 10-6-2008 22:13:49 | 显示全部楼层
带增压的1.8T 动力差不多能达到不带增压的2.4左右....
    发表于 10-6-2008 22:13:50 | 显示全部楼层
    带T的是涡轮增加,要看这个发动机涡轮增加系统的先进性怎么样。有些低端的恒定涡轮增加器只能对高速的时候功率、扭矩有促进作用,低速的时候功率和扭矩比不带T的同排量发动机还要小。那样在城市工况下是很可怕的,起步慢,加速慢。不过要是可变增压器就没有这个问题。最好先搞清楚你买什么样的车!
    发表于 10-6-2008 22:13:51 | 显示全部楼层
    带T一般可以增加30%-50%的功率,国产车一般2000转以下没增压作用,3000转不明显。3500转才有感觉。
    17-9-2015 22:36
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 4-5-2013 23:59:00 | 显示全部楼层
    带t的是增压发动机,动力相当于排量为2.2l发动机。增压发动机分两种,废气涡轮增压,机械增压!目前应用广泛的是废气涡轮增压发动机!
    发表于 5-5-2013 17:07:46 | 显示全部楼层
    带T的为废气涡轮增压,利用高速废气推动涡轮做功将进气压缩从而增加进气量,其特点是随发动机的转速变化而变化,高速时增压比较明显,低速则不明显,所以在城市还是自然吸气的车比较适合,增压发动机适合高速公路。希望对你有帮助。
    发表于 15-5-2013 21:20:53 | 显示全部楼层
    很好 很强大  学习了
    发表于 16-5-2013 11:45:15 | 显示全部楼层
    学习到了,不错哦
    发表于 17-5-2013 11:07:20 | 显示全部楼层
    又学到点了,不错
    发表于 31-8-2013 09:48:10 | 显示全部楼层
    这真是非常难得的宝贵资料,可能了之后神清气爽,豁然开朗~
    发表于 3-9-2013 14:17:06 | 显示全部楼层
    似乎也学到了一点点
    发表于 3-9-2013 18:53:22 | 显示全部楼层
    T是增压就是嘛
    发表于 12-9-2013 10:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
    一直不懂,现在明白了,谢谢各位解答
    发表于 21-10-2013 21:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
    T是带涡轮增压。还有一个不带啊。带T的动力更大,油耗更高、
    GMT+8, 16-5-2026 02:39 , Processed in 0.456331 second(s), 47 queries .
