  • 2228查看
宝马740发动机加速故障
    发表于 10-6-2008 22:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    宝马740发动机加速故障
    辆宝马740,底盘E38,发动机M62,发动机电脑M5.2,因为水温高,发动机拉缸,更换了发动机总成(二手),现在故障是怠速正常,不能够加速.并且加速后出现有:曲轴传感器的故障码,更换曲轴传感器问题没有解决,检查信号齿没有问题,间隙在正常范围内,由于他们单位有两个一样的宝马,底盘型号一样,发动机型号一样,发动机电脑型号一个M5.2是一个插脚88PIN,另一个是M5.2.1多个插脚,我将两个发动机互换后还是没有解决问题,证明发动机机键没有,而且发动机上的传感器用的那个车的,也证明没有问题,我把线路检查了3遍,没有段\短现象,并且供电和接地正常.决定更换发动机电脑,由于我没有专业的解码器,只好把防盗电脑和钥匙的芯片一起更换(是已经写好码的),但是更换后问题还一样.我没有示波器,也不能够检查曲轴传感器的波形是否真的有问题,在这里强调一下曲轴传感器是安装在曲轴飞轮后面,飞轮的定位孔在,并且是正常位置,现在我已经不知道应该检查什么地方了.希望大家帮助小弟!!!
    发表于 10-6-2008 22:14:51 | 显示全部楼层
    建议检查该发动机的正时,M62的发动机正时很难对,需专用工具
    发表于 25-12-2008 18:16:08 | 显示全部楼层
    我认为这车要编程一下。
    GMT+8, 13-6-2026 18:39 , Processed in 0.401175 second(s), 36 queries .
