  • 6447查看
ABS系统如何计算滑移率的?车速是如何测出来的?
发表于 10-6-2008 22:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ABS系统中滑移率的计算需要知道车速和轮速,轮速可以在车轮上安装传感器,通过计算传感器发来的频率来计算轮速,但车速怎么实现呢,书上有的说是通过轮速传感器推算出来的?有的说是多普勒雷达(这个我知道可以实现,但成本太高,好多车上没有),那么到底ECU怎么计算车速的呢,是不是还有别的传感器,综合得出车速的,这样的误差是不是很大?
发表于 10-6-2008 22:17:35 | 显示全部楼层
车速是根据轮速计算出来的。因为轮速和车速的变化趋势相同,当轮速达到某一特定值时,以该瞬时的轮速为初始值,根据轮速按固定斜率变化的规律,计算出近似的车速。
  关于车速还有参考车速和实际车速的关系,选取由四个轮速计算出来的车速中的一个最大值作为参考车速,然后再根据参考车速和轮速计算出对应车轮的滑移率。一般选取最不容易抱死的那个轮子得到的车速为参考车速。
  在实际应用中一般从对角车轮选取出两个参考车速,得出两个滑移率设定值,并和加减速度信号组合,实现在高低附着系数路面都有合适的减压时间,防止高附着系数路面减压过度低附着系数路面减压不足,同时还可精确实现跃变路面的防抱控制。
发表于 10-6-2008 22:17:36 | 显示全部楼层
支持chichaofeng  高手该出手时便出手
发表于 2-11-2009 21:08:27 | 显示全部楼层
四个轮一起测选取中间值
GMT+8, 30-4-2026 07:25 , Processed in 0.422197 second(s), 37 queries .
