救救我吧,刹车经常失灵,我已经四天没敢开车了
请了解这方面故障的朋友帮帮我吧,刹车经常失灵,很恐怖的,几次差点撞到前面的车...就差几厘米...
我平时开一部出租下线车代步,车型为羚羊7101(电喷),车况不是很好了,有2个缸缸压不对,修车师傅说那2个气门无法调节,虽然他们说会差力,但我感觉还可以,因为我开车一般都不会开很快很猛。
大约1个月以前,一次在行车当中我准备减速进入转弯匝道,一脚刹车下去,居然发觉刹车软软的,一点没有打着力的感觉,一脚就踩到底了,但车子还在快速往前滑行,我速度换到一挡并拉了手刹车子才减了速,然后继续开,刹车开始逐渐恢复,逐渐开始有了,两公里后,刹车恢复正常。
接下来的1个星期没有再出现过这样的情况,后来有一天我在开车的时候停在路边接一个电话,也就停了大约那么几分钟吧,然后起步,刚开车1米多...这时候有一辆车突然停到我前面来挡住了我,我只好猛踩刹车,又是一脚踩到了底。。和前面那车只有几米的距离,我见其他的都来不急了,只有加力使劲踩,感觉还是有一点点刹车的,很微弱,最后在只差几厘米撞上的位置停下来。
我赶快把车开到修理厂去检查,修车师傅更换了我的后轮蹄片,后轮分泵,后轮调节块。我心想既然原因找到了,把漏油的分泵换掉了,就没事了,最后千言万谢的开车修理厂。
又过了一个星期,又遇到了刹车突然消失的情况。然后我再次把车开到修理厂,这次修车师傅说既然轮子检查了,就一定是总泵的问题,于是给我换了个总泵,把全车的刹车油也换了,这次换的长城4606(DOT4),据说是耐高温的,因为我每次刹车失灵都是在车子连续开了好几个小时后才会出现,一般这个时候车子会因为不知道什么原因变的怠速下降,容易熄火。换好了油以后排了1个小时的空气,修车师傅一直喊我猛踩刹车,然后踩住不放,踩得我....第2天腿瘸了没能去上班。
我以为这次该修好了吧,第3天去上班又开着车出去了,在回家的路上又感觉刹车又开始变软了,变低,正常的话应该很高的,然后我开始试,发现如果我加着油前进一段距离,然后踩刹车,刹车就很可能没有,能踩到底。但如果我提前多踩几次,多回几脚,还是有的,就是他们所说的要多帮几下。
我总结一下故障条件吧:
-刹车失灵的时候是变软,能踩到底,但车子继续滑行
-总是出现在长时间开车以后,比如说2-3小时
-总是在发动机温度高上去,怠速不稳,怠速下将的时候才出现
-分泵和和轮子里的调节块弹簧什么的都检查过了,换了总泵和刹车油,排过空气
-在踩刹车前多踩几脚刹车,软软的刹车就会变硬,就可以正常的踩了
了解这种故障的朋友请告诉我原因,小弟在这里先谢谢大家了!
补充一个问题:
我平时习惯的怠速是1000,踩刹车的时候怠速会先上升到1200,丢掉刹车会低到800,然后再回到1000
在车子开了2个小时以后我车子的怠速铁定会变成只有800,这时候踩刹车怠速上升不是很明显,最多升到1000,丢掉刹车后怠速会急速往下降,降到100以下,然后再逐渐恢复到800,连续这样踩,就会踩熄火,那天晚上排空气,就老是因为踩刹车把怠速都踩没了,最后熄火. |
