  • 2809查看
16气门,发动机双进双排是怎么个原理啊
发表于 10-6-2008 22:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
16气门,双进双排是怎么个原理啊
发表于 10-6-2008 22:23:21 | 显示全部楼层
从你的问题可以看出该发动机是4缸发动机
2排2进就是每缸的排气门和进气门数目相同,都是2个,这个比较经典的是富康上的16V!
    发表于 10-6-2008 22:23:22 | 显示全部楼层
    4缸发动机,双进双排.
    多气门跟单气门在原理上没有差别,都是用做进排气控制,只是多气门相对但气门的流通面积大,在相同压差情况下,进气更多,排气更流畅,.多气门使发动机的充气效率提高了,排气损失减小了,有利于提高功率,降低排放.欧Ⅳ以后的发动机大多采用多气门技术.还有的采用3进两排.
    发表于 11-6-2008 08:44:23 | 显示全部楼层
    气流流通截面积增大,进排气更充分。但是结构变复杂,制造成本增加。
    发表于 27-2-2012 22:34:45 | 显示全部楼层
    伊兰特发动机故障灯不亮,灯泡好的,就是不亮。
    发表于 11-6-2012 22:36:44 | 显示全部楼层
    woshiyigemi 发表于 10-6-2012 09:38
    进气门与排气门必须一样多吗?
    不一定,有些是三气门的,进两个排一个
    发表于 10-6-2012 09:38:16 | 显示全部楼层
    进气门与排气门必须一样多吗?
    GMT+8, 3-5-2026 15:44 , Processed in 0.382321 second(s), 40 queries .
