  • 2522查看
abs后轮如果就一个传感器如何低选?
发表于 10-6-2008 22:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs后轮如果就一个传感器如何低选?
就一个车速传感器如何判断哪个车轮为低附着系数?
发表于 10-6-2008 22:23:58 | 显示全部楼层
低选原则就是一个通道同时给同轴的两个轮提供油压,以低附着系数的车轮不抱死为原则进行制动,我想问如果只有一个转感器安装在差速器,通过何种方式来判断哪个车轮的附着系数小呢?
发表于 10-6-2008 22:24:00 | 显示全部楼层
一个传感器的话装载后桥上
 楼主| 发表于 10-6-2008 22:24:02 | 显示全部楼层
我意见是这样的:三通道三传感器的ABS控制方式中,后传感器安装在后桥主减速器中(两个半轴差速器的中间位置),通过传感器感应两半轴的转速差来判定,如果一轮打滑,就会超过一定差值,超过范围就对转速小的进行低选。
发表于 10-6-2008 22:24:03 | 显示全部楼层
还低选做什么啊,直接轴控就得了。
呵呵,个人观点,3传感器3通道接触的很少,我也想知道对于这种系统如何进行低选控制。
GMT+8, 21-4-2026 08:43 , Processed in 0.343126 second(s), 38 queries .
