  • 1932查看
请问车身抖振和行车不稳定故障的原因
发表于 11-6-2008 20:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问车身抖振和行车不稳定故障的原因
求一个完整的答案
车身抖振的故障个行车不稳定的故障原因  谢谢各位帮忙。
发表于 11-6-2008 20:53:26 | 显示全部楼层
车身抖振先检查发动机是否某个缸不工作,如果发动机工作正常检查下防震胶垫是否完好,然后检查减震器是否工作正常,然后检查轮胎平衡度,再看看地盘是否变形。一般这些地方容易造成车身抖动的。
发表于 16-8-2010 19:32:09 | 显示全部楼层
另外,如果是到某一速度时开始抖动,说明是左右轮动平衡要调整.
GMT+8, 4-5-2026 08:56 , Processed in 0.503811 second(s), 36 queries .
