  • 1055查看
跑车的定义是什么啊
发表于 11-6-2008 20:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑车的定义是什么啊
 楼主| 发表于 11-6-2008 20:58:34 | 显示全部楼层
跑车的英文名是SportsCar或SportyCar。它的概念虽一直不十分明确,但应属于轿车(Car)类。跑车的车身一般为双门式,即只有左右两个车门,双座或2+2座(两个后座特别狭窄),顶盖为可折叠的软质顶篷或硬顶。
由于跑车一般只按两个驾乘设置座位,车身轻便,而其发动机一般又比普通轿车发动机的功率强大,所以比普通轿车的加速性好,其车速也较高。
跑车设计时较注重操纵性,而舒适性和通过性相对要差一些,越高级的跑车,此特点越明显。
前置发动机式跑车的车头较长,后面的行李箱较小;后置和中置发动机的跑车甚至没有行李箱,只是在车头的前盖下面有一个能放备胎的小空间。跑车的共同特点是动力强劲,外观新潮,造型优美。
跑车的最大特点就是能“跑”。起步、加速及最高车速都应超出一般车型。只有流线型的车身是不够的,如果在优美的车身下是一款动力软弱的“心脏”,肯定不能称之为跑车。因此,当有厂家把经济型家用车换个流线型车身便称之为跑车时,你千万不可跟着称跑车。
发表于 5-3-2010 09:11:22 | 显示全部楼层
法拉利是跑车,这个大家都没意见;现代的酷派也自称跑车,这个大家就糊涂了。。。
我认为跑车应具备以下几个特征:
1:发动机高转速,转速红区怎么也不能低于7500吧!
2:0-100加速怎么也不能高于5秒吧!
3:风阻系数低,讲究空气动力学,造型又矮又宽,总不能拿个suv当跑车吧!
4:品牌声望高,血统高贵,在各种场地赛上出类拔萃,在豪门宴会上经常露脸的。
各位还有啥补充?
GMT+8, 2-5-2026 08:12 , Processed in 0.420845 second(s), 36 queries .
