  • 2280查看
求助 :柴油机停止供油问题
发表于 11-6-2008 21:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 :柴油机停止供油问题
小弟有个问题希望各位帮忙解答,请问一台非电脑控制供油的柴油机是如何供油的?是否有电磁阀之类的,想停下来要停止供油,那么怎么停止供油?是否要给电磁阀之类的断电,与点火开关的关系如何(连接)?先谢谢各位
发表于 11-6-2008 21:00:34 | 显示全部楼层
油的路线;柴油箱--油水分离器--输油泵--柴油滤清器--喷油泵--喷油器   停止泵油就把油门松开啊.非电控没有什么电磁阀什么的
发表于 11-6-2008 21:00:35 | 显示全部楼层
解放系列\东风系列\依维柯系柴油发动都采用了电磁阀断油的熄火方式,只要关断电源开关就可以熄火了,注意柴油车不用点火开关
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 11-6-2008 21:00:39 | 显示全部楼层
柴油机不电控的话,就是纯机械连接和控制,靠弹簧力动作的,松开供油拉杆就断油了呗。
发表于 20-6-2008 00:03:48 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
嗯,是机械停止供油熄火的。
那个停止供油的阀门有2类吧。
1,高压泵顶部,旋转杆,像个水龙头开关,可转动90-180度。内有回位弹簧,常闭。电磁阀连接。
控制:钥匙开关-电磁阀--停油阀。
2,高压泵内侧(油门杆的上方),开有个洞。洞内是停油阀的压片。外面接电磁阀。电磁阀的推杆常压着停油阀。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-6-2008 18:25:48 | 显示全部楼层
发动机外接个停油缸,气路、电路控制就可以了。
发表于 27-7-2008 05:21:16 | 显示全部楼层
电磁阀断油的熄火方式
拉线熄火的方式
电磁阀由于国内产品质量不太稳定,很多老司机都改为人工拉线熄火的方式
GMT+8, 15-5-2026 08:16 , Processed in 0.930207 second(s), 44 queries .
