  • 4199查看
  • 7回复
转向灯闪光器
    发表于 11-6-2008 21:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转向灯闪光器
    为什么要转向灯闪光器,当一侧的转向等有其中的一盏烧坏时,为什么转向灯会闪得快一些?
    发表于 11-6-2008 21:03:49 | 显示全部楼层
    1、闪光控制器的作用是输出闪烁信号,从而控制转向继电器的通断,来达到转向灯闪烁的目的。
    2、如果一盏灯坏掉应该闪光的频率减缓才对。一般闪光器有几路输出,分别控制转向灯和转向信号灯,闪光控制器是根据单侧接入灯具的总功率数,来判断具体输出哪几路信号的。
    发表于 11-6-2008 21:03:52 | 显示全部楼层
    转向灯有琥珀色是国标规定的。闪烁应该是为了驾驶员和行人更好地注意到车辆的转向状态。
    正常情况下。转向灯按一定频率闪烁,但如有一个坏掉,频率会加快,会引起驾驶员的注意,及时更换灯泡。
    不知我说的对不,请高手不要见笑!不要给我机会,不然你就跑不了!
    发表于 11-6-2008 21:03:53 | 显示全部楼层
    闪光器,又叫闪光继电器,我看过书是这么写的,当一侧的转向灯,有一个烧坏是,剩余的那一个是会闪的快一点的,不过我不知道为什么!照书上的说明是闪光器是跟转向灯串联的,有一个灯坏的话,流过的电流会减小,然后我就不懂了!
    发表于 11-6-2008 21:03:54 | 显示全部楼层
    内部电路主要由输入检测器SR、电压检测器D、振荡器Z及功率输出级SC四部分组成。
      输入检测器用来检测转向信号灯开关是否接通。振荡器由一个电压比较器和外接的电阻R4和电容器C1构成。内部电路比较器的一端提供了一个参考电压,其值由电压检测器控制,比较器的另一端则由外接的电阻R4和电容器C1提供一个变化的电压,从而形成电路的振荡。振荡器工作时,输出级的矩形波便控制继电器线圈的电路并使继电器触点反复打开和闭合。于是转向信号灯和转向指示灯闪烁,频率为80次/min。
      如果一只转向灯烧坏,则流过取样电阻RS的电流减小,其电压降减小,经电压检测器识别后,便控制振荡器电压比较器的参考电压,从而改变振荡频率,使转向指示灯的闪光频率加快一倍,以提示驾驶员及时检修
    发表于 24-6-2008 08:49:05 | 显示全部楼层
    转向灯如一侧有灯泡烧毁,其闪烁频率会加快,以提示驾驶者及时更换损坏灯泡,这是转向继电器的基本功能。
    发表于 12-9-2014 19:51:47 | 显示全部楼层
    多谢!!!!!!!!!!
    发表于 4-11-2014 08:34:56 | 显示全部楼层
    转向灯的作用就是提前告知相关的人和车辆,你即将要进行的操作,防止意外发生
    GMT+8, 21-4-2026 08:53 , Processed in 0.414984 second(s), 41 queries .
