  • 3777查看
请问 轮边减速器是怎么工作的?谢谢
发表于 11-6-2008 21:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 轮边减速器是怎么工作的?谢谢
发表于 11-6-2008 21:05:38 | 显示全部楼层
轮边减速器就是双级主减速器的一种,用在重型车上,增大地隙.
发表于 11-6-2008 21:05:42 | 显示全部楼层
轮边减速驱动桥较为广泛地用于油田、建筑工地、矿山等非公路车与军用车上。当前轮边减速桥可分为2类:一类为圆锥行星齿轮式轮边减速桥,沃尔沃、雷诺等都采用此类车桥;另一类为圆柱行星齿轮式轮边减速驱动桥,奔驰、斯堪尼亚、中国重汽、重庆重汽等都采用此类车桥。
   ① 圆锥行星齿轮式轮边减速桥。由圆锥行星齿轮式传动构成的轮边减速器,轮边减速比为固定值2,它一般均与中央单级桥组成为一系列。在该系列中,中央单级桥仍具有独立性,可单独使用,需要增大桥的输出转矩,使牵引力增大或速比增大时,可不改变中央主减速器而在两轴端加上圆锥行星齿轮式减速器即可变成双级桥。这类桥与中央双级减速桥的区别在于:降低半轴传递的转矩,把增大的转矩直接增加到两轴端的轮边减速器上,其”三化”程度较高。但这类桥因轮边减速比为固定值2,因此,中央主减速器的尺寸仍较大,一般用于公路、非公路军用车。
   ② 圆柱行星齿轮式轮边减速桥。单排、齿圈固定式圆柱行星齿轮减速桥,一般减速比在3至4.2之间。由于轮边减速比大,因,中央主减速器的速比一般均小于3,这样盆齿轮就可取较小的直径,以保证重型汽车对离地间隙的要求。这类桥比单级减速器的质量大z价格也要贵些,而且轮毅内具有齿轮传动,长时间在公路上行驶会产生大量的热量而引起过热;因此,作为公路车用驱动桥,它不如中央单级减速侨。
发表于 11-6-2008 21:05:44 | 显示全部楼层
求驱动桥 轮边减速器的设计
根据转速,额定功率和传动比怎么求输出功率?
发表于 28-7-2009 14:19:48 | 显示全部楼层
很好很全面的资料。
    发表于 28-7-2009 19:09:54 | 显示全部楼层
    最好发一个简图上来大家看看。
    GMT+8, 27-4-2026 07:28 , Processed in 0.454173 second(s), 39 queries .
