  • 4160查看
载货汽车在非常好沥青路行驶时,驾驶室行驶抖动,怎们分析?
发表于 11-6-2008 21:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 11-6-2008 21:45:48 | 显示全部楼层
    1、共振;2、发动机悬置有问题
    cartech8.com + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-6-2008 21:45:50 | 显示全部楼层
    如果车辆在任何速度下都抖动,就应该不是共振,因为共振一般都是在特定的一个或几个速度段时抖动的特别厉害。
    发表于 1-7-2008 11:19:46 | 显示全部楼层
    可首先检查发动机悬置系统是否正常,检查驾驶室悬置系统是否正常,检查车轮平衡是否在规定的范围之内,检查前轮定位及轴距是否正确,检查转动轴的不平衡量是否在规定的范围内等作车辆使用状况不好的排除处置;
    发表于 14-7-2008 18:10:21 | 显示全部楼层
    原帖由 闲人 于 12-6-2008 13:45 发表
    将车速由到低到高进行加速运行,看驾驶室行驶抖动是在哪个速度段有抖动, 还是一直都有抖动。如果只是在某个速度就有抖动,可以确定是共振了。
    发表于 15-7-2008 08:12:29 | 显示全部楼层
    1, 首先确定是否共振。
    2, 如果是共振,按照传递路径分析法, 逐步去除,分析共振部件。
    3,如果不是共振, 则是悬置问题。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 12-9-2010 17:25:15 | 显示全部楼层
    补充下,如果各速度都抖动,应该是发动机的振动传递上来,那就应该是出现硬接触了。
    GMT+8, 2-5-2026 07:10 , Processed in 0.366445 second(s), 39 queries .
