  • 6155查看
  • 13回复
[制动] 汽车制动减速度和制动时间的问题 求教高手
发表于 12-6-2008 19:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于汽车制动减速度问题 求教高手
     有没有人碰到过这样的问题?先说一下,我是搞汽车试验的,时间不长,没什么经验/
我想请教一下 在分析数据的时候 ,有时制动距离能达到标准,但减速度不够。或减速度够了可制动距离又超标了 这是为什么啊
发表于 12-6-2008 19:19:46 | 显示全部楼层
应该是关系不大,在作失效试验时,经常是前轮老出现这种情况,而后轮就没事
发表于 12-6-2008 19:19:48 | 显示全部楼层
出现这个问题,造成的制动不合格是很正常的,卡车类,轻卡经常后失效制动效果好,重卡则相反,也有可能是采集数据时跟司机配合不好,瞬间的差别导致制动距离差别很大,但,制动减速度应该是差别不大的,除非,数值刚好在合格和不合格的边缘,这种东西毕竟有一定的随机性
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-7-2008 11:27:54 | 显示全部楼层
制动减速度不够 制动距离还能符合要求?
现在减速度多大?抱死了么?看地面附着系数是多少阿
制动系统是什么的?
发表于 31-7-2008 20:20:12 | 显示全部楼层
制动减速度不够,制动距离够,这个情况不可能吧.在实际制动试验时,应使制动鼓和蹄片磨合好,且应在制动时急踩制动踏板到底,且不要松;路面要是干躁平直的沥青路或水泥路,可看制动试验方法标准
发表于 6-3-2009 11:16:13 | 显示全部楼层
我想现在这个问题楼主已经解决了吧!
但我依然发表下我的意见。
首先我不知道你们是怎么做制动距离的,制动力是多大,是很大,还是固定值或者其他。踏板力没有明确。
然后你们试验有没有严格按照试验方法执行啊?比如少了什么步骤或者漏了什么注意事项,试验前没有按要求磨合好,轮胎胎压没按要求充气,配重不符合,试验频繁而没有检测温度等
其三,数据分析时,取值范围有没有弄错?起点和终点的取值不同,均值结果也不同。
等待,以上仅供参考!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-3-2009 21:59:07 | 显示全部楼层
在老标准12676和新标准21670中,都要求是MFDD和制动距离两个指标都要满足要求,MFDD是取80%初速度和10%初速度之间的制动减速度,制动距离是从开始制动到完全停车的距离,这两个参数由制动系统本身的性能决定,同时和试验时的操作有很大关系,本身性能不好,这两个指标中有一个或两人都不能满足要求;制动性能不是非常好,操作不当也会出现这种情况.
发表于 19-7-2009 22:02:06 | 显示全部楼层
原帖由 futao314 于 7-3-2009 21:59 发表
在老标准12676和新标准21670中,都要求是MFDD和制动距离两个指标都要满足要求,MFDD是取80%初速度和10%初速度之间的制动减速度,制动距离是从开始制动到完全停车的距离,这两个参数由制动系统本身的性能决定,同时和试验时 ...
同意!
发表于 22-7-2009 12:02:45 | 显示全部楼层
车子制动效果的好坏  要看车子的时速,质量,和地面与车轮的摩擦系数   还有制动蹄与制动鼓的 制动系数 来算了
发表于 22-7-2009 18:12:43 | 显示全部楼层
质量超了。减轻重量
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-7-2009 18:18:24 | 显示全部楼层
    MFDD  与 制动距离  的关系 很难得出的。
    不能看成 减速度与 制动距离的关系
    发表于 11-8-2009 23:56:44 | 显示全部楼层
    制动减速度够了,制动距离不够,不容易出现
    一般轻卡制动匹配,空载后轮失效时,减速度0.2不容易过的,需要对制动器间隙进行调整,或者手刹效能好点的,用手刹代替过。
    发表于 12-11-2009 22:04:47 | 显示全部楼层
    制动减速度够,制动距离不够,遇到过,主要是初期及后期的制动效能差引起,但制动距离够,减速度不够到还没有遇到过。
    发表于 28-9-2011 10:32:01 | 显示全部楼层
    看上去制动系统真的是很复杂的一个系统……
    GMT+8, 13-4-2026 20:58 , Processed in 0.405907 second(s), 45 queries .
