  • 1156查看
ABS与EBD
发表于 12-6-2008 19:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS与EBD
请教:我的观点ABS工作时EBD是不工作的,当制动力不均时ABS退出这时EBD起作用,还有制动力分配只能分配前轮。希望高手能指点。谢谢
发表于 14-7-2009 10:17:49 | 显示全部楼层
你的理解,有着很大很大的问题!
EBD 是 ABS 的升级软件, EBD 不是硬件, 它是通过软件来实现制动力的合理分配, 并不增加新的硬件。带有 EBD 的 ABS, 通常会用“ABS+”来表示,相当于 ABS 的软件升级版。EBD 的功能就是在汽车制动的瞬间, 高速计算出四个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值, 然后调整制动装置, 使其按照设定的程序在运动中高速调整, 达到制动力与摩擦力( 牵引力) 的匹配, 以保证车辆的平稳和安全。当紧急刹车车轮抱死的情况下, EBD 在 ABS 动作之前就已经平衡了每一个轮的抓地力, 可以防止出现甩尾和侧移, 并缩短汽车制动距离。
所以,首先,是EBD先工作,而且,它的工作比ABS频繁很多。
其次,EBD主要是分配后轮制动力!
GMT+8, 27-4-2026 17:36 , Processed in 0.485136 second(s), 36 queries .
