  • 2581查看
  • 12回复
轿车有直接档吗
发表于 12-6-2008 19:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车有直接档吗
轿车有直接档吗?请高手解释一下变速器的档位问题
发表于 27-3-2010 21:13:26 | 显示全部楼层
一般的手动波有直接档  就是次高档   现在的变速器都是行星齿轮机构
换档时机(个人经验):       根据发动机结构及驾驶经验,一般市区行驶时,应将发动机转速保持在2000转/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。一般发动机2000转时的对应速度如下       1档时为15公里时速       2档时为25公里时速       3档时为35公里时速       4档时为55公里时速       5档时为65公里时速可根据发动机在上述档位、时速时的声音及感觉,合理掌握时机,及时换档。说明:       以上不是换档时机,而是每档的最佳工作状态(兼顾油耗与动1力)保持。仅供换档参考,需要降低油耗的适当提前换档;需要增加动力的可以适当滞后换档。       1档为起步档,与倒档齿比性能基本相同,故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。           换档时宜干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。       避免换档后发动机转速变得极低,遇此情况,应再次减档,甚至跳跃减档。           摘档时,先踩离合再收油门,否则发动机会拖慢行驶速度。       加档时,先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。       新手起步前,可预压油门少许,至发动机约1500转/分左右,无须转速表,只要凭感觉,同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板,包你次次成功。
发表于 28-3-2010 09:51:42 | 显示全部楼层
开车还是挺麻烦的,一手、两脚的配合。
发表于 8-8-2010 19:58:41 | 显示全部楼层
其实  习惯就好了   对车温柔些
    发表于 23-8-2010 20:10:29 | 显示全部楼层
    4档就是啊!
    发表于 3-9-2010 08:37:06 | 显示全部楼层
    回复 1# wangzhixiang
    发表于 6-9-2010 16:55:02 | 显示全部楼层
    楼上各位说法不全面吧
    楼主的意思应该是想问:一般经济型轿车(前置前驱)的变速器吧
    一般经济型轿车的变速器应该是是 二轴变速器,是没有直接档的。
    直接档指的是中间轴式(三轴变速器)变速器,输入轴和输出轴直接啮合,直接传递动力,而不通过中间轴。
    所以才有直接档这个说法。
    一般三轴5档变速器的 4档是直接档,5档是超速档。
    某些经济型轿车为了节油,最高车速不一定就在最高档实现。
    PS: 我不是搞技术的,说法如果不对,请轻拍。  :)
    发表于 7-9-2010 12:16:40 | 显示全部楼层
    轿车有直接档吗
    wangzhixiang 发表于 12-6-2008 19:40
    你先要搞清楚什么是“直接档”。
    只要是输入和输出的传动比为1:1,我们就叫做“直接档”。
    大多数轿车的4档,传动比就是1:1,或者是非常非常接近1:1,因此都认为是直接档。
    发表于 30-11-2010 18:27:08 | 显示全部楼层
    最后一档是超速档,前一档就是直接档,输入轴转速和输出轴转速相等
    发表于 28-1-2011 19:26:21 | 显示全部楼层
    回复 8# 纽基
        这个说的很对,应该就是次高档,传动比接近于1.
    发表于 17-4-2011 23:04:25 | 显示全部楼层
    有啊,三轴变速器基本上都有,为了燃油经济性,一些车还装了超速档,传动比小于1
    发表于 19-4-2011 16:18:48 | 显示全部楼层
    当然有直接挡了。
    发表于 22-4-2011 10:54:46 | 显示全部楼层
    回复 7# 力帆汽车
        哥们虽不是搞技术的,但是学的不错啊
    GMT+8, 4-5-2026 22:53 , Processed in 0.364948 second(s), 45 queries .
