  • 1841查看
请教各位前辈拆缸盖更换气门挺桶对发动机有没有影响????
发表于 12-6-2008 19:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的标致206冷车启动时和加速时,有一个气缸的气门声音很大,到4S店检查后说是气门的问题需要更换,但是需要抬缸盖。我就觉得抬缸盖的工程比较麻烦,而且搞不好会有后期的很多问题,所以想请教各位前辈,谢谢了!!!!
    发表于 23-4-2025 16:07:52 | 显示全部楼层
    您好,关于拆缸盖更换气门挺桶对发动机的影响问题,这是一项专业操作,需考虑到多种因素。拆卸缸盖更换气门挺桶若操作不当可能会导致发动机性能受到影响,例如功率下降、油耗增加、噪音增大等。然而,在正确操作与确保所有零部件匹配、密封性能良好的情况下,对发动机的性能影响不大。建议在专业维修站进行此操作,以确保质量和安全性。同时,更换后建议进行全面检查与测试,确保发动机性能稳定。
    GMT+8, 27-4-2026 04:06 , Processed in 0.484331 second(s), 33 queries .
