  • 2567查看
机体水套与气缸盖水套,气缸垫之间的配合精度应该很高吧,不然冷却液易流出呀?
发表于 12-6-2008 19:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 12-6-2008 19:43:00 | 显示全部楼层
一般而言机体和缸盖之间不是刚性配合,中间的汽缸垫一般都是铜、石棉等材料制作而成,所有对精度要求不是很高,这也取决于机械加工的水平
因为在有些发动机生产厂商的制作中,他们是不需要中间的汽缸垫的,因为他们的机械加工水平较高,精度较高的原因
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-6-2008 15:28:08 | 显示全部楼层
缸盖下平面,缸体上平面与气缸垫之间的密闭,主要取决于两表面的平面度,气缸垫质量,缸盖螺栓拧紧力矩和拧紧工艺(主要是拧紧顺序)。当然,气缸工作不正常,如压缩比过大,瀑震等,也会造成冲床,冷却液泄露。
汽油机对缸体和缸盖平面的平面度要求是不大于0.10mm翘曲度,如果超过0.2mm,则要求更换。而且两者的累积平面加工量不要超过0.2mm,否则,会造成工作时压缩比过大。当然,各种车型的具体要求不同,可参考原厂的维修手册。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 14-6-2008 20:04:59 | 显示全部楼层
    主要取决于加工的精度,精度高的。加点平面密封胶就行了
    GMT+8, 15-5-2026 08:16 , Processed in 0.376634 second(s), 36 queries .
