  • 1811查看
为什么柴油机进气门关闭在下止点后呢?
发表于 12-6-2008 19:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么柴油机进气门关闭在下止点后呢?
请教各位专家,为什么柴油机进气门关闭在下止点后呢?如果那样的话,压缩行程在下止点,不是会损失空气吗?
发表于 12-6-2008 19:43:23 | 显示全部楼层
楼主你说的不够详细,我觉得你讲的一般情况下是涡轮增压柴油发动机;
  因为在发动机工作时为了提高进气量。在进气缸活塞进气行程结束时,其他缸正处于排气行程结束,这时涡轮增压正处于工作状态,从而增加了进气系统的压力。所以,在进气缸进气行程结束(即活塞行至下止点时)进气道内仍然靠涡轮增压系统压力进气,从而增大了缸体内的进气总量。进一步加大了发动机的动力。所以你看到进气门在活塞行至下止点时仍然打开。
    发表于 27-3-2010 16:16:56 | 显示全部楼层
    这就是所谓的进气延迟角,增加其进气量
    发表于 28-3-2010 00:40:15 | 显示全部楼层
    进气门在下止点后才关闭是利用进气气流的惯性增加新鲜空气量。然而,在压缩行程下止点时,新鲜空气的气流压力比刚开始压缩的压力大,所以不会出现空气损失。
    GMT+8, 30-4-2026 06:14 , Processed in 0.307872 second(s), 37 queries .
