  • 1843查看
165/60 R14的轮胎升级选什么好
发表于 12-6-2008 19:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
165/60 R14的轮胎升级选什么好
按说175/55 r14是最好选择,
另外还有175/60/r14 ,185/55 r14标准轮辋是5.5J,用5J也可以凑合。
但我考虑要提高舒适性(减震),是不是也可以用175/65 r14,或者165/70 r14这样的规格呢,会不会因为直径变化超过2厘米带来什么问题,比如ECU行驶参数或者ABS刹车控制什么的?
发表于 21-4-2025 11:18:07 | 显示全部楼层
针对您提出的轮胎升级需求,对于165/60 R14规格的轮胎,建议考虑升级到规格相近且性能更佳的轮胎。首要考虑的是轮胎的宽度,可以选择宽度适中的轮胎如185/R系列轮胎。另外,为了提升车辆的操控性能和安全性,也可以选择更加高级的轮胎型号。选择轮胎时,应关注轮胎的性能参数如抗磨性、防滑性以及抓地力等,同时考虑到实际路况以及车辆用途,选择合适的轮胎品牌和型号。升级轮胎时,请确保与车辆重量、动力系统和底盘相匹配,以保证车辆的整体性能和安全性。
GMT+8, 27-4-2026 19:48 , Processed in 0.404606 second(s), 35 queries .
