  • 1772查看
对ABS算法感兴趣的进,讨论学习!!
发表于 12-6-2008 19:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对ABS算法感兴趣的进,讨论学习!!
请问在ABS算法中,
进入算法的条件和退出算法的条件怎么设计比较合理?
另外,车速的估计有没有什么比较好的方法?具有较好的滤波效果!
我考虑的进入算法是连续3次轮加速度判断均小于某值时进入,总觉得不合理;
退出只采用车速与某一个设定值对比的办法。
望大家能发表下意见,有好方法的给描述一下或给个思路,不太清楚的也一起学习一下,
再次拜谢了!!!
发表于 12-6-2008 19:45:42 | 显示全部楼层
车速的计算并不是在制动阶段才有的,只要在初始化阶段监测到系统无故障继电器闭合给ECU供电,ECU就接收轮速信号进行计算,制动开关只是向ECU提供一个制动状态信号,有些ECU也并不需要此信号。个人观点,还请指正。
还有你说的进入算法是指ABS开始起作用还是指ECU接收信号开始计算。
发表于 17-7-2009 21:16:44 | 显示全部楼层
关于车速估计
我们采用的车速估计方法是 峰值连线法,峰峰值连线的斜率作为车体的减速度,有机会可以讨论交流一下。
发表于 24-7-2009 17:41:07 | 显示全部楼层
车速的信号直接通过ABS传感器(轮速)或里程表传感器(变速箱)获得,为什么要估计?
考虑的进入算法是连续3次轮加速度判断均小于某值时进入。
进入条件会不会太简单,
同时考虑ECU监测到的车速,转速,制动的数据作进入条件参考。
发表于 3-9-2009 10:29:43 | 显示全部楼层
汽车制动时轮子可能出现滑动,所以车轮速度和车体的速度是不一样的
GMT+8, 27-4-2026 04:22 , Processed in 0.543810 second(s), 38 queries .
