  • 2272查看
发动机转速表与点火线圈有关吗?
发表于 12-6-2008 19:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速表与点火线圈有关吗?
我遇到一辆普桑化油器车,转速表不动!线路是好的!仪表也是好的!发动机工作正常!当我换了一个点火线圈就好了!我想请问转速表的信号是谁给的!是点火线圈 还是 点火模块?
 楼主| 发表于 12-6-2008 19:56:10 | 显示全部楼层
此故障并非是点火线圈,而是点火线圈 --端的插头接触不 良,点火线圈的-端有两个线,一根是转速表的信号线,一根是点火线圈的控制线,两根线同接在一起
发表于 17-4-2010 10:20:14 | 显示全部楼层
再旧的换回来试试看
发表于 3-5-2010 16:47:22 | 显示全部楼层
应该是点火模块
发表于 6-5-2010 22:31:08 | 显示全部楼层
化油器车,很老了,你说的是分电器吧
发表于 7-5-2010 11:33:04 | 显示全部楼层
老车的仪表转速信号基本都是从点火线圈负极采集的   我以前修的一辆老本田里程就是转速表不懂  就是点火线圈的!
GMT+8, 6-5-2026 21:13 , Processed in 0.469266 second(s), 40 queries .
