  • 1224查看
小霸王制冷不良
    发表于 12-6-2008 20:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    后面的管路是否堵了
    发表于 12-6-2008 20:59:46 | 显示全部楼层
    后面的膨胀阀的进口是否有温度,拆掉后蒸发器进风口的滤网,看看后面蒸发器的制冷情况是怎么样。还有注意一下进风道的密封好不好。后管道的电磁阀是否正常工作。
    发表于 12-6-2008 20:59:47 | 显示全部楼层
    小霸王制冷不良
    先是前面凉后面不凉,去维修,检查是后蒸发器漏,补不了。换新的。膨胀阀前后换,干燥瓶换,全部换国产,结果前面够凉,后面还是不凉,散热器换装上奔驰的电子扇。保证散热风量,结果都是前面凉,后面不凉。是什么原因。清高手帮忙。
    发表于 12-6-2008 20:59:48 | 显示全部楼层
    电子阀已打通,膨胀阀换回正厂,管道密封好,现在前面温度7度,后面20度,可以吗?现在室外35度,请各位高手指教。交流
    发表于 1-9-2009 10:48:51 | 显示全部楼层
    后面堵塞了清晰大泵和管道
    GMT+8, 30-4-2026 12:34 , Processed in 0.415556 second(s), 38 queries .
