  • 2241查看
  • 13回复
捷达不易启动
发表于 12-6-2008 21:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达不易启动
捷达两阀,冷车启动时易熄火启动三次后一切正常,换过火花塞,清洗过节气门,喷油嘴,测油压着车时3.5千帕,熄火后,油压迅速回落至0.5千帕,但是启动时油压迅速建立,并且好启动水温从数据流看正常,且无故障码。我应如何入手?
发表于 12-6-2008 21:02:39 | 显示全部楼层
喷油脉宽正常吗?建议重点检查积碳结胶情况
发表于 12-6-2008 21:02:40 | 显示全部楼层
换油泵,前段时间修了个别克世纪跟你说的这故障一样.
发表于 12-6-2008 21:02:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,我本人也认为是气门积碳,但是老板认为是油泵。修好后会告知的
    发表于 12-6-2008 21:02:50 | 显示全部楼层
    上面说了那么的多,我还是认为是汽油泵有问题凉车不易启动,三四次才能正常.说明混合起过稀,虽然积碳也能引启动时混和气过稀,但油泵的可能性最大,又最方便查,所以先看油泵.油压虽建立比较快,但它有个单向阀如果保持不住油压,也是不易启动的一个主要原因.还有看看燃油压力调节器是不是在正常的工作状态.最后还希望解决问题后给大家一个答案!
    发表于 19-4-2010 21:39:32 | 显示全部楼层
    建议先学习节气门
    发表于 21-4-2010 18:11:53 | 显示全部楼层
    还要检查是不是燃油压力调节阀卡死在敞开位置!把汽油回油管用钳子捏住,再试一下!
    发表于 25-4-2010 16:22:38 | 显示全部楼层
    我觉得油泵不会有问题哦,不是说启动几次又正常了的哇。。那个单向阀又有什么用呢?麻烦解释下哈
    发表于 26-4-2010 21:18:52 | 显示全部楼层
    油泵不行啊!这么明显的故障。油压十分钟后不得低于250千帕。才正常。是油泵的单向阀关闭不严。如果是油压调节阀泄压油压不会达到350千帕的。你老板厉害啊
    发表于 29-4-2010 20:33:40 | 显示全部楼层
    换油泵吧?
    发表于 3-5-2010 21:50:22 | 显示全部楼层
    我建议你清洗一下整个进气道,因为凉车时进气道表面比较干燥,喷油嘴喷点油会被吸收,混合气变稀,等吸足了,才能打着火
    发表于 5-5-2010 20:06:19 | 显示全部楼层
    我想问一下   是油泵   还   加得起素吗    不易启动  是    混合比过浓   或  过希
    发表于 5-5-2010 22:32:30 | 显示全部楼层
    检查进气门积碳
    发表于 20-5-2010 12:46:43 | 显示全部楼层
    GMT+8, 3-5-2026 08:32 , Processed in 0.876226 second(s), 54 queries .
