  • 1793查看
大众常见学习功能
    发表于 12-6-2008 21:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大众常见学习功能
    大众常见特殊功能操作一览表
    匹配.调整.设定通道功能一览表
    系统
    地址码
    功能代码
    执行通道
    执行功能及对象
    适用范围
    备注
    发 动 机      1
    4
    60 节气门控制单元甲克虫1.8T.2.0.夏朗1.8T.2.8.
    74
    废气再循环组合阀            1.8T
    77
    二次空气系统
    10
    0
    删除节气门控制单元自学习值
    11       11463
    激活巡航功能
    带定速巡航功能的大众车
    16167
    关闭巡航功能
    自动变速器      2
    4
    0
    强制低挡功能
    所有大众自动挡的车
    ESP(ABS)
    3
    4
    1
    加液排气
    带ESP的车型
    60
    方向盘转角传感器         G85(必须着车)
    63
    横向加速度传感器            G200
    66
       制动压力传感器            G201
      93
    ESP激活
    103
       ESP关闭
    11
    40168
    ESP设定
    固定登陆码
    空气悬挂系统    34
    16
    31564       空气悬挂自适应途锐.辉腾.      固定登陆码
    10
    1
    左前轮高度自适应            497mm
    2
    右前轮高度自适应            497mm
    3
    左后轮高度自适应            502mm
    4
    左后轮高度自适应            502mm
    5
    保存            0  取消    1 保存
    胎压系统
    65
    16      10896   轮胎监控自适应
    途锐.辉腾.      固定登陆码
    10
    5
    左前胎压自适应            2.4 -2.8pa
    6
    右前胎压自适应            2.4 -2.8pa
    7
         左后胎压自适应            2.8-3.2pa
    8
         右后胎压自适应            2.8-3.2pa
    组合仪表      17
    11      13861
    更换里程表输入里程用
    固定登陆码
    10      2
    保养周期显示复位 用于消除保养提示
    输入0即可
    3
    燃油消耗显示校正
    4
    仪表信息系统语言选择
    9
    里程显示自适应
    总里程数小于100公里的表
    17
    输入数字大于100公里
    16
    读出里程脉冲数
    30      燃油表自适应
    燃油表指针随动
    示值120-136之间变化
    40
      输入保养周期内剩余里程
      43
    保养间隔里程输入
    仪表编码后数第二位1车型
    舒适系统
    46
    10
    0
    清除所有的遥控钥匙
    开=1;关=0
    1      匹配所有的遥控钥匙
    3     自动锁上/打开车速达每小时15公里,自动上锁
    4      自动锁上/打开 点火钥匙拔出,车门自动开锁
    5      解除内部监控
    6      开锁喇叭响
    开锁确认信号
    7      锁车喇叭响
    锁车确认信号
    8      锁车转向信号闪
    转向信号闪2次,确认锁已开
    9      开锁转向信号闪
    转向信号闪1次,确认锁车
    10  设置警报喇叭警报方式带遥控警报器的大众车      2=
    46
    德国;3=英国;1=其他国家
    发表于 19-4-2010 21:42:39 | 显示全部楼层
    感谢这样的楼主
    发表于 19-4-2010 22:24:14 | 显示全部楼层
    参加v 份;量的
    发表于 21-4-2010 20:02:03 | 显示全部楼层
    没有太多接触大众车系,学习了
    发表于 8-6-2010 21:47:06 | 显示全部楼层
    感谢了!很有用!
    GMT+8, 30-4-2026 04:12 , Processed in 0.413264 second(s), 38 queries .
