  • 7213查看
  • 11回复
[求助]富康水温高
发表于 12-6-2008 22:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆富康车的水温非常高,节温器也已经拆了,散热风扇在接近120度是才打开,一直是高速没有底速,开空调时是底速,把温控开关上的插头把掉时是高速。在风扇中间的三个继电器是怎么连接的?我只知道上面两个是控制左边的,下面的是控制右边的。具体的接线方法不知道。最好可以提供电路图?谢谢
发表于 12-6-2008 22:09:29 | 显示全部楼层
我想问下你,是发动机的水温高,还是仪表的指示高,水温到了一定的时候,风扇扇了吗?是不是很规律的扇
发表于 12-6-2008 22:09:31 | 显示全部楼层
管路中的排气伐是否放气有气也会高温水箱度也高温使用略制防冻液也高温  车是生命,,,,,,,,,,,
    发表于 12-6-2008 22:09:33 | 显示全部楼层
    你看看此车的电子扇低速为什么不转只要修好了低速你的问题就解决了
    发表于 12-6-2008 22:09:39 | 显示全部楼层
    简单啊.和别克的风扇接法差不多.就是利用两个风扇串联,加大了线路的阻值.就相当于是个电阻.以实现低速.而高速就是两个风扇直接通电.
    发表于 12-6-2008 22:09:41 | 显示全部楼层
    是有三个继电器,一个五脚的两个四角的!其中两个主要是控制低速的,最后一个是高速,他和别克,华谱风扇电路差不多
    发表于 12-6-2008 22:09:51 | 显示全部楼层
    不 是 继电器控制 的 ,是水温控制模块来控制继电器的吸和与否来 改变电路的 并串联从而实现风扇的 高低转的
    发表于 14-9-2009 17:20:09 | 显示全部楼层
    富康车水温过高,你先得清洗水箱,富康车是要排空气的,节温器和温控插头是有用的,拆下来对发动机不好
    发表于 15-9-2009 23:56:38 | 显示全部楼层
    回复 1楼 changletian 的帖子
    低速电子扇串联,高速时,电子扇并联,可以参考别的车,例如,起亚、别克
    发表于 28-9-2009 11:22:51 | 显示全部楼层
    首先,你确定,水温是不是“虚高”
                富康,爱丽舍,8V的发动机,水温经常会因为搭铁不好而“虚高”
                我想你的水温是虚高了,加节温器有问题
                因为  富康8V车  水温有控制盒,16V的没有,
                控制盒控制93度  低速,97度高速,
                节温器是在89度开启的,
                没开空调,就算你车子没低速,到97度,高速,水温也不会到120度,
         120度就开锅了!   所以,节温器可能也有问题
                 建议你把水箱用高压水枪洗洗,把节温器拆掉, 再加根车身搭铁线,
                 风扇电路图我有,但不知道怎么传...
                              算了,说说,自己看吧,
                 它有三个继电器,在两个风扇中间的盒子里面,代号分别为:813 814 815
                               低速 813  815  串联
                 高速  813  814串联与815并联
                 815就是高低速转换,
                 高速后 815 单独供电右风扇
                 你没高速,把  水温传感器换得看下,用表也可以测阻值,哎!阻值麻烦 直接换得试,   再就是温控盒,在电瓶那边的大灯下面,
               富康的风扇电路,最简单, 无非就是 继电器, 电机, 保险 ,  传感器,  温控盒
               没别的问题
               要电路图  加我QQ   287746578 发给你
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-9-2009 20:36:29 | 显示全部楼层
    楼主结果如何呢?
    发表于 8-10-2009 09:40:55 | 显示全部楼层
    象这种情况,有可能是空气没有排尽.
    GMT+8, 29-4-2026 07:08 , Processed in 0.540934 second(s), 48 queries .
