  • 1921查看
宝来1.8T电脑匹配的方法
发表于 12-6-2008 22:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来1.8T电脑匹配的方法
现象是点火钥匙起动马达时没有点火迹象,查过所有电路正常,重新匹配钥匙也无法起动,怀疑电脑损坏,为此,客户重新购买了一台新 发动机电脑。该车防盗属第三代,需要对汽车电脑重新设置。因为该车只更换了一台新发动机电脑,所以只需要清除该防盗电脑的记忆值 即可。操作步骤如下: 第一步骤:获取防盗电脑密码。途径:找大众汽车特约服务站;也可以使用专用读密码的仪器;
第二步骤:选择X-431电眼睛设置:
(1)    进入上海大众图标,选择软件V15.00版本;
(2)    选择“发动机系统”;
(3)    选择“查电脑型号”,获取控制单元编码04530;
(4)    进入“控制单元编码”,重新输入04530,编码成功;
(5)    选择“读故障码”,“清除故障码”;
(6)    选择“通道调整匹配”,输入通道号“50”;
(7)    显示屏显示“32000、PIN?”,下方有“+”“-”“<”“>”;
(8)    选择“>”,将原车的防盗密码输入“03207”;
(9)    确认之后,屏幕显示“学习值被成功保存”;
(10)                打开点火开关起动,顺利着车。试车多次,一切正常。
发表于 17-4-2010 10:34:24 | 显示全部楼层
维修站不好说话
GMT+8, 2-5-2026 09:34 , Processed in 0.357033 second(s), 35 queries .
