  • 20440查看
  • 10回复
发动机英语求助?
发表于 13-6-2008 13:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Guy elevating bulk
     谢谢
发表于 27-6-2008 11:47:33 | 显示全部楼层
汽车术语- 英文对照 (全)
引擎系统(Automotive Engine System)
燃烧室(Combustion Chamber)
活塞到达上死点后其顶部与汽缸盖之间的空间,燃料即在此室燃烧。
压缩比(Compression Ratio)
活塞在下死点的汽缸之总容积除以活塞在上死点的总容积(燃烧室容积),所得的值就称为压缩比。
连杆(Connecting Rod)
引擎连接曲轴与活塞的连接杆。
冷却系统(Cooling System)
可藉冷却剂的循环,将多余的热量移出引擎,以防止过热的系统。在水冷式的引擎,包括水套、水泵、水箱及节温器。
曲轴箱(Crankcase)
引擎下部,为曲轴运转的地方,包括汽缸体的下部和油底壳。
曲轴(Crankshaft)
引擎的主要旋转机件,装上连杆后,可承接连杆的上下(往复)运动变成循环(旋转)运动。
曲轴齿轮(Crankshaft Gear)
装在曲轴前端的齿轮或键齿轮,通常用来代动凸轮轴齿轮,链条或齿状皮带。
汽缸体(Cylinder Block)
引擎的基本结构,引擎所有的零附件都装在该机件上,包括引擎汽缸及曲轴箱的上半部。
汽缸盖(Cylinder Head)
引擎的盖子及封闭汽缺的机件,包括水套和汽门及冷却片。
爆震(Detonation)
为火焰的撞击或爆声,在火花点火引擎的燃烧室内,因为压过的空气燃料混合气会自燃,于是使部份未燃的混合气产生二次点火(在火星塞点火之后),因而发出了爆声。
排气量(Displacemint)在引擎的某一循环运作,能将全部空气及混合气送入所有汽缸的能力,也是指一个活塞从一个行程运作至另一行程所能排的体积。
引擎(Engine)
一种能将热能转变为机械能的机械:一种可将燃料燃烧产生机械动力的装置;有时可视为一种发动机。
风扇皮带(Fan Belt)
一种由曲轴带动的皮带,其主要目的是带动引擎风扇和水泵。
浮筒油面高度(Float Level)
化油器浮筒室内,浮筒浮起而顶住针阀,堵住进油口,使油不再流入浮筒室时,油面的高度。
四行程引擎(Four-Stroke Cycle)
进气、压缩、动力、排气四个行程。四个行程调一完整的循环。
垫片(Gasket)
用纸、橡皮片或铜片制成,放在两平面之间以加强密封的材料。
齿轮润滑油(Gear Lubricant)
一种可润滑齿轮的机油,通常为SAE90号机油。
热控制阀(Heat-Control Valve)
在引擎排气歧管一种节温操作阀门,可在引擎未达正常工作温度之前,将废气的热导入进气歧管。
敲击(Knock)
随引擎速度出现的金属撞击声,通常是因轴承松脱或磨损所产生。
主轴承(Main Bearing)
引擎内支撑曲轴的轴承。
歧管压力(Manifold Pressure)
涡轮增压器运作时位于进气歧管内的压力。
歧管真空(Manifold Vacuum)
指进气歧管内的真空,即汽缸在进气行程所产生的真空。
油底壳(Oil Pan)
位于引擎下部:可拆装,并将由轴箱密封做为贮油槽的外壳。
机油滤清器(Oil filter)
一种在机油通过时便可将污物滤下的装置。
机油泵(Oil Pump)
在润滑系统,可迫使机油自油底壳送到引擎运动件的装置。
爆声(Ping)
引擎在加速时所产生的爆震现象,此因点火正时提前太多或燃料的辛烷值过低所致。
活塞(Piston)
一种装在汽缸内活动的机件,能在压力改变时接受或传递动力。就引擎而言是指在汽缸内上下滑动,并藉助连杆,迫使曲轴旋转的圆形机件。
活塞梢(Piston Pin)
一种管状的金属块,可将活塞或连杆连接。
活塞环(Piston Ring)
崁入活塞槽沟的环,分为两种:压缩环和机油环。压缩环可用来密封燃烧室内的压缩空气;机油环则用来刮除汽缸上多余的机油。
压力水箱盖(Pressure Cap)
一种附有阀门的水箱盖,可使冷却系统在压力下,保持较高或更有效率的温度。
散热器(Radiator)
冷却系统,可将热气自冷却器消除的装置,亦即吸收引擎过热的冷却液,并将低温冷却液送到引擎的装置。
火花塞(Spark plug)
为两电极及一绝缘体组合而成,可提供引擎汽函火花点火的一种零件。
火花测试(Spark Test)
一种点火系统的快速检查方法。先将高压线的金属端接近汽函盖6mm处,而后起动引擎,检查火花发生的情形。
增压器(Turbo Charger)
引擎进气系统内,将进入的空气或空气燃油混合比加以压力的泵。如此增加可燃的燃油量,而增进引擎动力。
节温器(Thermostat)
为一自动调温装置,通常含有感温组件,借着膨胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
涡轮增压器(Turbo charger)
藉引擎排气所驱动的一种增压器,马力通常可增25~30%。
二行程循(Two-Stroke Cycle)
二行程循环引擎,其燃油进入、压缩、燃烧与排气陆续发生在两活塞行程之间。
汽门间隙(Valve Clearance)
OHC引擎,摇臂与汽门杆顶的间隙。汽门机构,关闭的汽门之间隙。
汽门正时(Valve Tming)
配合活塞位置使汽门开或关的正时。
汽门机构(Valve Train)
引擎的汽门操值机构,从凸轮轴至汽门的机件包括在内。
减震器(Vibration Damper)
与引震曲轴相接的装置,用来抗衡曲轴的扭转振动(即曲轴受汽缸点火的冲击力而扭动的现象)。
废汽门(Wastegate)
涡轮增压器的控制装置,可限制压力升高,以避免引擎和滑轮增压器的损坏。
水套(Water Jackets)
指汽缸体和汽缸盖的内外壳间之空间,冷却液即在其间循环。
水泵(Water Pump)
在冷却系统,水泵的作用使冷却液在引擎水套和水箱之间不断循环。
2、传动系统(Drive Line System)
F.F.式车辆(Front Engine Front Drive)
表示前置引擎前轮驱动的车辆,目前轿车多采用此种装置,它的优点是加速传动较轻快,高速行驶直线性较佳,车内空间可加,缺点是车辆前半部较重,增加前轮的负担,且左右两根传动轴较易损坏,增加保养费。
F.R.式车辆(Front Engine Rear Drive)
表示前置引擎后轮驱动的车辆,它的优点是传动系统较坚固耐用,爬坡性较佳保养费较低,缺点为车内空间较,加速较不轻快。
离合器(Clutch System)
系将来自引擎的动力,给予传达,或予截断的机构,使用于截断与变速机构之连结使引擎起动,或使引擎处于旋转状态停车,或变速机构的齿轮之变换,或将离合器接续做车辆徐徐出发等。
飞轮(Flywheel)
装置在曲柄轴的一端,是铸铁制造较重的轮盘,在爆发冲程传递回转力,由飞轮一时吸收储蓄,供给在下次动力冲程,能使曲柄轴圆滑回转作用,外环的齿环可供起动时摇转引擎之用,背面与离合器片接触,成为离合器总成的组件。
离合器片(Clutch Disc, Clutch)
作为传递引擎动力到变速箱的媒介物。
液压式离合器系统(Cable-Operated Control System)
利用特殊钢绳,连接踏板与释放杆间,作为切断或接通的连杆机构。
手排档变速箱(Manual Transmission)
需要离合器配合操纵的变速机构,可依车辆行走阻力的变化,变换引擎的扭矩,使车辆正常行驶。
自动排档变速箱(Automatic Transmission)
没有装置操作变速机的离合器机构,操纵机构是没有选择杆(Selecter),附有P(停车)、R(倒车)、N(空档)、D(高速)、L(低速)等记号。
速率表(Speedometer Drive)
表示轮轴回转数的仪表,每辆汽车都必须配备,可供驾驶人员随时注意车速,通常装于驾驶室,以显示状况,另一端连接到变速箱的输出轴。
同步啮合式变速机(Synchro-Mesh Type Transmission)
一般用于手排变速箱内,在齿轮啮合前先由设置在两齿轮的摩擦圆锥体机构接触,使两个齿轮在啮合前其回转成一致后,同时啮合方式的变速箱,通常在第一档到第二档,第二档到第三档,或第三档到第四档时才有此种装置,倒文件并没有。
行星齿轮装置(Planetary Gear System)
属于自动变速箱内的齿轮组,如太阳系运动状况组成的齿轮,有太阳齿轮、行星齿轮、环齿轮、行星齿轮架所构成,由液压控制,由选择而可获得各种减速比。
超速传动(Overdrive)
使变速箱的输出轴回转数超过引擎的转速,可降低燃料消耗量,噪音,震动均随之减少的装置。一般称O/D档,即第五档,自动变速箱亦有加装此装置。
差速器(Differential)
传递推进轴的回转动力至后左右轮所需之差异的旋转速度,使汽车能够自由转弯行驶的一种齿轮装置。
万向接头(Universal Joint)
可让动力传送到成一角度的二个轴,其包括二支Y型轭及一个叫做十字轴架的十字型构件。
滑动接头(Slip Joint)
有外栓槽和内栓槽与二轴连接。栓槽不但可以使两轴一起转动,且也可以允许二轴沿轴线作有限度的移动,亦即可应付传动轴的长度变化。
传动轴(Drive Shaft Or Propeller Shaft)
连接或装配各项配件而可移动或转动的圆形物体配件,一般均使用轻而抗扭性佳的合金钢管制成。
四轮驱动(Four-wheel Drive)
许多汽车及一些卡车使用四轮驱动,也就是说。引擎动力可传送到四个轮子,因此车辆可越野行驶,也可以爬陡峭的斜坡,甚至可以在崎岖不平或泥泞的地上行驶。
车(主动)轴(Axle Shaft)
多使用在前轮驱动汽车上,除了可传轮由变速箱来的动力到左右两前轮外,还需配合转向角度的改变。
3、刹车系统(Brake System)
主刹车系统(Service Brake System)
汽车行驶时常用之刹车都是脚操作,故又称脚刹车(Foot Brake)。驾驶人踩下刹车踏板后即由机械或液压将刹车力传到车轮之制动装置使产生磨擦作用。
驻车刹车系统(Parking Brake System)
驻车刹车又称手刹车,为汽车停驻时,防止车辆滑行之制动装置。一般有装在传动轴之间制动式,及直接控制后轮制动式两种。
刹车总泵(Master Brake Cylinder)及刹车分泵(Front & Rear Wheel Brake Cylinder)
油压刹车的主要配合部份,其上面有储蓄刹车油的槽池,下方是汽缸内配有活塞。活塞是在缸内受刹车踏板再经推杆起作用,将缸内的刹车油压传至各轮分缸,亦是油压刹车装置,配置在各车轮内的制动缸。
动力刹车器(Power-Brake)
以引擎真空及油压操纵Booster等作用补助刹车力量的刹车。
刹车片(Brake Lining)
刹车蹄片上的制动表面所张贴的摩擦材料,一般型汽车是以铆钉固定,而型车则用粘剂加压张贴之。
刹车蹄片(Brake Shoes)
受刹车凸轮或推杆的作用量被推向外展开压制刹车鼓,而起制动作用的配件,其形状似如半月形。
鼓式刹车(Brake Drum)
由刹车底板、刹车分泵、刹车蹄片等有关连杆、弹簧、梢钉、刹车鼓所组成。目前仅普通采用于后轮。
碟式刹车(Brake Disc)
使用金属块(碟)而不用鼓轮,在刹车碟的两边都有一平坦的刹车蹄,当刹车总泵来的油压压送到分缸,使刹车蹄向刹车碟夹住,以达到刹紧的效果,目前已普遍用于前轮,有的高级车装置四轮碟式刹车,其优点是作用灵敏,散热良好,不必调整刹车间隙,保养容易。
刹车油(Brake Fluid)
液压刹车系统所使用的液体称为刹车油,它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,目前所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。
4、钢圈与车胎(Wheel rim, Tire)
轮胎面(Tire Tread)
指轮胎面接触在地面的部份,为防止打滑及散热起见,在轮胎面设置有许多花纹。
无内胎轮胎(Tubeless Tires)
轮胎内未配装内胎而此轮胎本身就有内胎构造,空气即充填在胎,目前已普遍采用,取代有内胎的车轮。
内胎(Tire Tube)
以良质的橡胶制成,充填空气支持车重,配装在外胎内部,目前轿车较少采用,而客货车仍普遍用之。
轮胎尺寸(Tire Size)
轮胎尺寸印在胎壁上,表示方法有二种,即如34*7或7.50-20等表示之。前者为高压轮胎,后者为低压轮胎。另外也有许多记号,例如D用于轻型汽车, F用于型汽车,G指标准型汽车,H、L、J是用于型豪华及高性能汽车。如胎壁上加印个R,如175R13,表示轮胎是径轮胎,宽长175mm(6.9英吋),装在轮圈直径13英吋(330mm)在车轮上,一般也会刻上RADIAL字。
钢圈(Wheel Rim & Wheel Disc)
多数车辆所使用的钢圈为钢材压制及焊接而成,目前的钢圈为钢材压制及焊接而成,目前的钢圈外环制造的很精确,以装配无内胎的轮胎。
铝合金钢圈(Alumminum Rim)
质轻,加工容易,是一体铸成,不易变形,外观多变化,目前多采用,有省油,导热性良好,强度分布均匀,减少滚动噪音的优点。
轮胎平衡(Wheel Moving Balance)
是前轮定位,对轮胎的检查项目之一,轮胎若不平衡,会造成车辆行驶时,左右偏摆震荡上下跳动,方向盘摆震的现象,驾驶乘座极不舒适,必须配挂重铅块于钢圈的两侧,使之平衡。
车轮定位(Wheel Alignment)
汽车的前轮,为顾及操作容易及行驶上的安全,减少轮胎的磨损,于设计时则订定各项角度,即前束、内倾角、外倾角、后倾角,转向前展等五个项目,近年来车辆多采用四轮独立悬吊,而后轮亦做有前束及外倾角,以增加行驶的稳定及舒适性,故有后轮定位。
偏滑测试(Side Slip Tester)
以车子行驶1公里,车子偏向横侧之公尺数表非,即m/km,一般不得超过3-5m/km。车辆产生侧滑之原因为前束、外倾角,后倾角等调整不良之结果,所以监理站做车辆安全检查时,只需量偏滑值即可。
5、汽车电系(Automotive Electric System)
起动马达(Starting Motor & Starter)
利用齿轮传动来摇动引擎或起动引擎的电动马达。
电磁开关(Solenoid Switch)
借着电磁线圈蕊的移动而使开关合的一种开关装置。其蕊也会导致机械作用,如将传动齿轮与飞轮的齿轮啮合,以激活引擎。
卤素头灯(Halogen Headlamp)
一种灯泡内充满卤素的聚光灯,其光度较一般头灯为亮。
汽油表(Fuel Level Indicator)
分为装在驾驶室仪表板的表体及装在油箱上的量油器两部份。
机油压力表(Oil Pressure Gauge)
通称为机油表,指示引擎内部机油压力的。至于油底壳的机油量,需要引擎旁的机油尺测量。现今多数汽车以警告灯代替机油压力表。
压缩机(Compressor)
空调系统的机件,可探冷却剂蒸气压缩以增加其压力及温度。
冷凝器(Condenser)
空调系统的机件,能将管子的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,部分的汽车置于水箱前方。
储液器和干燥器(Dehydrator)
安装在冷凝器和挥发器之间,靠近冷凝器,用来储存液体冷媒,并且将冷媒里的水份吸掉。
冷媒(Refrigerant)
在空调系统,透过蒸发与凝结,使热转移的一种物质。俗称氟里
翁(Freon)。
冷冻油(Refrigerant Oil)
润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。
交流发电机(Alternator)
在汽车电系,一种可将机械能改变成为电能的装置。由此可充电至电瓶,并可供应各电器的电力。
调整器(Regulator)
在充电系统,能控制交流发电机电压的轮出,以防电压过高的装置。
电瓶水(Battery Acid)
电瓶内所用的电解液:是硫酸和水的混合物。
电瓶电压(Battery Voltage)
由电瓶极板数量决定,每一片极板为2.1伏特,一般12伏特电瓶则有六片极板。
发火线圈(Coil)
在汽车点火系统,它可将电瓶的电压(12v)转变成为火星塞点火燃烧时所需的高电压。
分电盘(Distributor)
点火系统高低压电的转接站,可将通往发火线圈的电路接通或切断,而后将产生的高电压配送到各缸火星塞。
点火开关(Ignition Switch)
点火系统的开关(通常要使用钥匙),可自由开启或关闭点火线圈的主要电路,也适用于其它电系电路。
火花塞(Spark Plug)
为两电极及一绝缘体组合而成,可提供引擎汽缸火花点火间隙的一种零件。
分火头(Rotor)
分电盘里的零件,跟着分电盘轴一起轴动,利用一金属薄片,将高压电送至火星塞。
6、转向系统(Steering System)
转向拉杆(Steering Linkages)
此装置是被用来连接前轮转向节和转向齿轮,使方向盘转动时,可使前轮由一边摆向另一边。
轮向齿轮(Steering Gear)
固定在转向机轴下端的齿轮和装配在转向臂的齿轮总称。可将方向盘的旋转动作,转换成拉杆的直线运动。有二种基本的转向齿轮:回旋滚珠式和齿棒齿轮式。
回旋滚珠式齿轮(Recirclulating-Ball Steering Gear)
此种转向齿轮,利用内部的循环珠,使螺母和螺杆之间的接触摩擦减少,让驾驶者操作方向盘轻巧方便。
动力转向(Power Steering)
汽车所使用的动力转向系统,基本上是经修改的手动转向系统,主要的是增加一个助力器(Steering Power Booster),以帮助驾驶者
7、悬吊系统(Suspension System)
钢板弹簧(Leaf Spring)
扁平长方形的钢板呈弯曲形,以数片叠成的底盘用弹簧,一端以梢子安装在吊架上,另一端使用吊耳连接到梁上,使弹簧能伸缩。目前适用于型的货卡车上。
圈状弹簧(Coil Spring)
圈状弹簧为独立式悬吊装置使用最多之弹簧,以弹簧钢卷成螺旋状。
扭杆弹簧(Torsion-Bar Spring)
扭杆一端固定在车架上,另一端使用臂与车轮连接,车轮上下跳动时使扭杆扭转,以扭转弹力来吸收震动,构造简单占位置,适合型车使用,但材质要佳。
平稳杆(Stabilizer Bar or Torsion Bar)
平稳杆属横向装置于车架与控制臂之间,其功用可减少悬吊系统的移动及车身摇摆,尤其汽车转弯时,因离心力作用,会使车身发生倾斜,此杆抗衡扭力的作用足以减轻汽车偏外的程度。
避震器(Shock Absorber)
避震器的需求是由于弹簧不能马上稳定下来,也就是说弹簧被压缩再放开以后,它会持续一段时间又伸又缩,所以避震器可以吸收车轮遇到凹凸路面所引起的震动,使乘坐舒适。
前悬吊(Front Suspension)
前悬吊系统使前轮可以上下移动并吸收路面震动,但是也须使车轮能左右摆动,以便汽车转向。除货卡车外,多的车辆已普遍采用独立式悬吊装置,左右轮互相无关系,为独立动作。
后悬吊(Rear Suspension)
一般车辆后悬吊系统会采用钢板弹簧,或螺旋弹簧,但现今的轿车为使乘坐舒适,亦采用独立悬吊系,与前悬吊系相同,可以使四个轮子各自独立,为减少轮胎磨损及行驶稳定,需作后轮定位。
自动水平控制装置(Automatic Level Control)
自动水平控制系统为专门应付汽车后部荷重的改变,没有自动水平控制的汽车若在后部加重,汽车后部就会下沉,则会改变汽车的操纵特性,使头灯上扬。
8、车体(Body)
全长(Overall Length)
自前保险杆至车尾最末端之长度。
全宽(Overall Width)
车身左右最之宽度。
全高(Overall Height)
自地面至车身最高点之高度。
轮距(Track)
前轮胎左右心线之距离。
轴距(Wheel Base)
前轴心点与后轴心点间之距离。
感应烘烤(Induction Baking)
利用静电和电磁感应所发热量来烘烤涂装面的意思。
9、其它(Other)
三元触媒转换器(Three-Way Catalytic Converter)
使用铑和其它催化转换器,用来限制废气 HC、Co和NOx等污染物的含量。
排气系统(Exhaust System)
指收集并且排放废气的系统,包括排气歧管、排气管、灭音管、尾管以及共振器。
共振器(Resonator)
一种类似灭音管,可减少排气噪音的装置。
蒸气液体分离器(Vapor-Liquid Separator)
蒸发气排散控制系统内的装置,可防止液体燃油经由活性碳滤罐蒸气管流入引擎。
电子燃料喷射(Electronic Fuel-Injection System)
能将燃料喷入引擎,并能定时、测油的一种系统。
氧气感知器(Oxygen Sensor)
排气管的装置之一,可测量废气的含氧量,并将此讯号透过电压讯号送至ECU,作为调整混合比之参考。
感知器(Sensor)
任何可接收及反应讯号的装置,如电压的改变、温度及压力的变化,电子燃料喷射系统,各厂牌均使用了6至10个以上的感知器。
电动汽油泵(Electric Fuel Pump)
供应超额油量至分油盘以维持喷射系统的工作压力:一般装在油箱附近
4WD-四轮驱动系统
ABS-防抱死制动系统
A-TRC-车身主动循迹控制系统
Ap-恒时全*驱动
AS-转向臂
Az-接通式全*驱动
ASM-动态稳定系统
AYC-主动偏行系统
ADS-可调式减震系统
ADC-电子空气控制悬挂系统(奔驰)
AIRMATICDC-(双操纵机构)电子控制空气悬(迈巴赫)
ALS-自动车身平衡系统
ARS-防滑系统
ASF-全铝车身架结构(奥迪)
ASL-排挡自动锁定装置
ASPS-防潜滑保护系统
ASR-加速稳定保持系统
ASS-自适应座椅系统
B-水平对置式排列多缸发动机
BF-钢板弹簧悬挂
BCM - 车身控制模块
BAS-制动辅助系统
CATS-连续调整循迹系统
CBC-转弯防滑系统
COMANDAPS-驾驶室管理和数据系统(迈巴赫)
CVT-无级变速器
CVTC-无级变速控制机构
DATC-数位式防盗控制系统
DAC-下山辅助系统
D-柴油发动机(共轨)
DD-缸内直喷式柴油发动机
DQL-双横向摆臂
DD-德迪戎式独立悬架后桥
DB-减震器支柱
DS-扭力杆
DAS-drive authorization system 行驶授权系统\也是一种自诊断系统
DSE-全面安全防护
DISTRONIC-车距控制系统(迈巴赫)
DSTC-动态稳定循迹系统
Dynamic.Drive-主动式稳定杆
DLS-差速器锁定系统
DRC-动态行驶性能控制
DSA-动态稳定辅助系统
DSC-动态稳定制动系统
DOHC-双顶置凸*轴
ED-缸内直喷式汽油发动机
EGR -废气循环再利用
EAS-电控自动换档
EBA-电子控制制动辅助
EBD-电子制动力分配系统
ESC-能量吸收式方向盘柱
ESP-电子稳定程式
EST-电动换挡器
EPB-电控驻车制动系统
ES-单点喷射汽油发动机
EM-多点喷射汽油发动机
EPS-电控转向助力系统
EQR-电控快速倒档
ETC-电子节气门控制
ETS-电子循迹支援系统
E-Diff-电子差速器
FAP-粒子过滤装置
FCV-燃料电池车
FPS-防火系统
FF-前*驱动
FR-后*驱动
FB-弹性支柱
FSI-直喷式汽油发动机
Fi-前置发动机(纵向)
Fq-前置发动机(横向)
GOA-全方位车体吸撞结构
GF-橡胶弹簧悬挂
GAS-可变几何进气系统
HAC-上山辅助系统
HBA-液压刹车辅助系统
HDC-坡道控制系统
Hi-后置发动机(纵向)
Hq-后置发动机(横向)
HP-液气悬架阻尼
HF-液压悬架
ICM - 点火控制模块
ITEC-无离合器电子手排系统
iDrive-智能信息驾驶控制系统(宝马)
LSD-限滑差速器
LDW-车道偏离警示系统
LL-纵向摆臂
LF-空气弹簧悬挂
LINGUATRONIC-声控操作系统(迈巴赫)
MBA-机械式制动助力器
MDS-多排量系统
Mi-置发动机(纵向)
Mq-置发动机(横向)
MR-置发动机后驱动
MRC-主动电磁感应悬架系统
MSR-制动扭矩调节系统
MIVEC-可变气门正时系统(三菱)
MMI-人机界面多媒体交互系统(奥迪)
MA-机械增压
ML-多导向轴
MAP - 空气流量计
Multitronic-多极子-无级自动变速器
NOS-氧化氮气增压系统
OBD-车载诊断系统
OHV-顶置气门,侧置凸*轴
OHC-顶置气门,上置凸*轴
PDC-停车距离控制系统
PD-泵喷嘴
PCM - 动力控制模块
QL-横向摆臂
QS-横向稳定杆
RKE-安全遥控门匙
RR-后置发动机后驱动
R-直列多缸排列发动机
RR-“后置引擎后*驱动”
RWD-后轮驱动
SAHR-主动式安全头枕
SBC-电子感应制动系统(奔驰)
SDSB-车门防撞钢梁
SIPS-侧面撞击保护系统
SLH-自动锁定车轮轴心
SRS-双安全气囊
SF-螺旋弹簧悬挂
SSS-速度感应式转向系统
STC-稳定及牵引力控制系统
SDi-自然吸气式超柴油发动机
ST-无级自动变速器
SL-斜置摆臂
SA-整体式车桥
S-盘式制动
Si-内通风盘式制动
SFI-连续多点燃油喷射发动机
ST-无级自动变速器
TELEAID-紧急呼叫系统(迈巴赫)
TCS-循迹控制系统
Ti-VCT-双独立可变凸轮轴技术(此技术通过改善气流提高燃烧效率,可降低平均油耗5%)
Tiptronic-轻触子-自动变速器
TDi-Turbo直喷式柴油发动机
TA-Turbo(涡*增压)
T-鼓式制动
VAD-可变进气道
VDC-车身动态控制系统
VIS-可变进气
VSA-车身稳定辅助装置
VSC-车身稳定控制系统
VTCS-可变涡流控制
VTEC-可变气门正时及升程电子控制系统
ZBC-笼型车体概念
VVT-i-智能正时可变气门控制系统
V-V型汽缸排列发动机
V-化油器
VL-复合稳定杆式悬架后桥
WA-汪克尔转子发动机
W-W型汽缸排列发动机
1.ACURA              本田阿库拉      ( 日本)
2.ALFA               阿尔法。罗密欧  (意大利)
3.ASTON MARTIN       阿斯丁。马丁    (英国)
4.CADILLAC           卡迪来克        (美国)
5.CHVEROLET          雪弗莱          (美国)
6.CHRYSLER           克来斯勒        (美国)
7.CITROEN            雪铁龙          (法国)
8.DAWOOD             大禹            (韩国)
9.DODGE              道奇            (美国)
10.FIAT              非亚特          (意大利)
11.FORD              伏特            (美国)
12.GM/OPEL           通用/欧宝       (美国/德国)
13.ISUZU             五十铃          (日本)
14.HONDA             本田            (日本)
15.HYUNDAI           现代            (韩国)
16.JAGUAR            捷豹            (英国)
17.KIA               启亚            (韩国)
18.LANCIA            蓝旗亚          (意大利)
19.LANDROVER         路虎            (英国)
20  LEXUS             灵志            (日本)
21 LINCOLN           林肯             (美国)
22 MAZDA             马自达           (日本)
23 MECURY            水星             (美国)
24.MISUBISHI        三菱             (日本)
25. NISSAN          尼桑             (日本)
26. PEUGEOT         标志             (法国)
27  SUBARU           富士             (日本)
28  SUZUKI           铃木             (日本)
29  TOYATA           丰田             (日本)
30 VW/AUDI          大众/奥迪         (德国)
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-11-2008 11:05:00 | 显示全部楼层
汽车英语
汽车英语词汇
强制风冷 forced-air cooling
自然风冷 natural air cooling
风道 air ducting
润滑系 lubrication system
润滑 lubrication
气缸上部润滑 upper cylinder lubrication
压力润滑 pressure-feed lubrication
压力润滑法 forced lubrication
自动润滑 automatic lubrication
飞溅润滑 splash lubrication
润滑周期 lubrication interval
边界润滑 borderline lubrication
曲轴箱机油油盘 crankcase oil pan
油底壳 oil pan
机油盘放油塞 sump plug
集油器 oil collector
机油泵 oil pump
计量式机油泵 metering oil pump
齿轮式机油泵 gear type oil pump
转子式机油泵 rotor-type oil pump
机油泵出油管 oil pump outlet pipe
放油口 oil drain hole
油道 oil duct
断油开关 cut-off cock
机油散热器 oil cooler
机油滤清器 oil filter
机油粗滤器 primary oil filter
机油精滤器 secondary oil filter
全流式机油滤清器 full-flow oil filter
分流式机油滤清器 by-pass oil filter
离心式机油滤清器 centrifugal oil filter
整体式滤芯 integral filtering element
细滤器滤芯 filter element
滤清器壳 filter box
滤片 filtering disc
机油减压器 oil pressure relief valve
旁通阀 by-pass oil filter
机油滤网 oil strainer
加机油孔 oil filter cap
滤芯轴 filter shaft
刮片组件 cleaning edge
机油量尺 dipstick
机油滤网 oil strainer
增压器 supercharger
增压和扫气装置 pressure-charging and scavenging unit
增压装置 supercharging device
涡轮增压器 turbo-charger
气波增压器 comprex pressure wave supercharger
增压器阻风阀 supercharger blast gate
增压器调节容气量的旁通阀 supercharger control bypass
增压器叶轮 supercharger impeller
惯性增压 inertia supercharging
机械增压 mechanical supercharging
涡轮增压 turbo-charging
增压比 supercharge ratio
增压压力 boost pressure
增压中冷 inter-cooling
中冷度 inter-cooling level
增压度 supercharging level
喘振 surge
喘振线 surge line
轴流式涡轮 axial-flow turbine
脉冲进气 ram charging
发动机试验 engine test
发动机试验规程 engine test procedure
发动机技术要求 engine technical requirements
标准大气状况 standard atmospheric conditions
大气压力 atmospheric pressure
进气温度 inlet air temperature
功率校正 power correction
功率标定 power rating
功率换算 power conversion
校正系数 correction factor
换算系数 performance test
性能试验 performance test
起动性能试验 starting ability test
怠速试验 idle running test
道路负荷试验 road load test
各缸工作均匀性试验 cylinder variation test
背压试验 back pressure test
最低稳定工作转速试验 lowest continuous speed test with load
背部泄漏试验 back-leakage test
调整试验 adjustment test
热平衡试验 heat balance test
快速磨损试验 accelerated wear test
热冲击试验 thermo-shock test
空载特性试验 no-load characteristic test
模拟增压试验 simulated supercharging test
停缸试验 cylinder fuel-cut test
增压机匹配试验 turbo-charger matching test
排气分析试验 exhaust analysis test
突变负荷试验 sudden load change test
稳定性试验 stability test
单缸熄火试验 one cylinder shut off test
例行检查试验 routine inspection test
验证试验 verification test
鉴定试验 approval test
可靠性试验 reliability test
耐久性试验 durability test
定型试验 type approval test
验收试验 acceptance test
现场试验 field test
出厂试验 delivery test
抽查试验 spot check test
复查试验 re-check test
台架试验 bench test
强化试验 hop-up test
发动机试验台 engine test bed
底盘测功机 chassis dynamometer
测功机 dynamometer
水力测功机 hydraulic dynamometer
电涡流测功机 eddy current dynamometer
电力测功机 electric dynamometer
扭矩仪 torque meter
转速表 tachometer
温度测量 thermometry
温度测量仪器 thermometric instruments
空气流量测量 air flow measurement
热线风速仪 hot wire anemometer
电子示功仪 electronic indicator
燃烧分析仪 combustion analyzer
压力传感器 pressure transducer
精密声级计 precision sound level meter
排放 emission
排放物 emission
排气污染物 gaseous pollutant
蒸发排放物 evaporative emission
曲轴箱排放物 crankcase emission
漏气 blowby gas
氨氧化物 oxids of nitrogen
一气化碳 carbon monoxide
碳氢化合物 hydrocarbon
甲烷 methane
无甲烷碳氢化合物 non-methane hydrocarbons
光化学活性碳氢化合物 photochemically reactive hydrocarbons
微粒物 particulated matter
黑烟 black smoke
蓝烟 blue smoke
白烟 white smoke
碳烟 soot
光化学烟雾 smog
臭味 odor
丙烷 propane
排放浓度 concentration of emission
排气烟度 exhaust smoke
先期排气 initial exhaust
亚临界排气 subcritical exhaust
超临界排气 supercritical exhaust
强制排气 forced exhaust
自由排气 free exhaust
排气提前角 exhaust advance angle
排气迟后角 exhaust lag angle
排气热损失 exhaust heat loss
排气净化 exhaust purification
排气背压 exhaust back pressure
残余废气 residual gas
排气有害成分 poisonous exhaust composition
柴油机排烟 diesel smoke
综合排放浓度 composite concentration of exhaust emission
综合排放质量 composite mass of exhaust emission
排放系数 emission factor
排放率 emission index
质量排放量 mass emission
比排放量 brake specific emission
排放物控制系统 emission control system
排气排放物控制系统 exhaust emission control system
二次空气 secondary air
二次空气分配歧管 secondary air distribution
二次空气控制阀 secondary air control valve
二次空气转换阀 secondary air switching valve
二次空气转流阀 secondary air diverter valve
二次空气喷射装置 secondary air injection system
二次空气喷射管 secondary air injection tube
二次空气喷射减速压阀 secondary air injection relief valve
脉动空气装置 pulsating air system
二次空气泵 secondary air pump
曲轴箱排放物控制系统 crankcase emission control system
曲轴箱双通风系统 crankcase closed system
曲轴箱单通风系统 crankcase sealed system
曲轴箱强制通风装置 positive crankcase ventilation PCV
阀 PCV valve
蒸发排放物控制系统 evaporative emission control system
活性碳罐贮存装置 charcoal canister storage system
活性碳罐 charcoal canister
曲轴箱贮存装置 crankcase storage system
空气滤清器贮存装置 air filter storage system
燃油箱止回阀 fuel tank check valve
油气分离器 fuel and vapor separator
清除阀 furge valve
催化转化系统 catalytic converting system
催化燃烧分析仪 catalytic combustion analyzer
催化剂 catalyst
转化器 converter
催化转化器 catalytic converter
轴流式转化器 AXIAL FLOW TYPE CONVERTER
径流式转化器 RADIAL FLOW TYPE CONVERTER
下流式转化器 down flow type converter
上流式转化器 up flow type converter
双床式转化器 dual bed converter
单床式转化器 single bed converter
氧化型催化剂 oxidation catalyst
还原型催化剂 reduction catalyst
三元催化剂 three-way catalyst
贵金属催化剂 noble metal catalyst
普通金属催化剂 base metal catalyst
稀土催化剂 rare earth catalyst
催化剂耗损 catalyst attrition
催化剂收缩 catalyst shrinkage
催化剂中毒 catalyst poisoning
比表面积 specific surface area
空速 space velocity
载体涂料 washcoat
双重催化系统 dual -catalyst system
催化箱 catalyst container
载体 substrate
整体式载体 monolithic substrate
颗粒式载体 pelleted substrate
转化效率 conversion efficiency
熄灯温度 light-off temperature
热态反应系统 thermal reacting system
热反应器 thermal reactor
反应式歧管 reactive manifold
过热保护装置 over heating protection system
过热警报装置 over heating warning system
排气口衬套 exhaust port liner
后燃器 after burner
排气再循环系 EGR system
排气再循环 exhaust gas recirculation
节气门前 EGR
系统 above throttle valve EGR system
节气门后 EGR
系统 below throttle valve EGR system
空气比例式 EGR
系统 air proportional EGR system
负荷比例式 EGR
系统 load proportional EGR system
孔口真空控制式 EGR
系统 ported vacuum controlled EGR system
喉管真空控制式 EGR
系统 venturi vacuum controlled EGR system
排气压力控制式 EGR
系统 exhaust pressure controlled EGR system
声速控制式 EGR
系统 sonic controlled EGR system
电子控制式 EGR
系统 electronic controlled EGR system EGR
冷却器 EGR cooler EGR
过滤器 GER filter EGR
控制阀 EGR control valve EGR
调压阀 EGR pressure regulator
再循环排气 EGR gas
再循环排气率 EGR rate
点火和喷油时刻控制系统 ignition and injection timing control system
点火时刻控制系统 ignition timing control system
减速点火提前控制装置 deceleration spark advance control
推迟喷油时刻控制系统 retarded injection timing control system
转速控制的推迟喷油时刻 retarded injection timing with speed
负荷控制的推迟喷油时刻 retarded injection timing with load
燃油控制系统 fuel control system
反馈控制 feedback control
空燃比反馈控制系统 air-fuel ratio feedback control system
理论配比 stoichiometric
高效带 window
氧传感器 oxygen sensor
稀混合气 lean mixture
浓混合气 rich mixture
分层充气 stratified charge
温度补偿 temperature compensating
海拔补偿 altitude compensating
气压补偿 atmospheric pressure compensating
电子控制化油器 electronic controlled carburetor
电子燃油喷射系统 electronic fuel injection system
怠速限制器 idle limiter
阻风门开启器 choke opener
减速控制装置 deceleration control system
补气阀 gulp valve
节气门定位器 throttle positioner
节气门缓冲器 throttle dash pot
节气门开启器 throttle opener
强制怠速加浓装置 coasting richer
发动机电子集中控制系统 electronic concentrated engine control system
温度传感器 temperature sensor
压力传感器 pressure sensor
位置传感器 position sensor
转速传感器 speed sensor
爆震传感器 knock sensor
进气流量传感器 intake flow sensor
温度开关 temperature switch
节气门位置开关 throttle position switch
其他控制装置 other control systems
除水系统 water removal system
喷水装置 water injection system
调温式空气滤清器 temperature controlled (modulated) air cleaner
微粒物捕集装置 particulate trap system
捕集装置氧化器 trap oxidizer
一氧化碳容积百分率 carbon monoxide percent by volume
一氧化碳分析仪 co analyzer
湿度 moisture
量距和零点 span and zero
补偿 compensation
标定气体 calibration gas
样气处理系统 sample handling system
凝水分离器 condensate trap
密封垫 gasket
玷污 contaminate
防漏 leakproof
稀释 dilution
算术平均值 arithmetic average
精度 accuracy
全量程 full scale
漂移 drift
预热时间 warm-up time
抗腐蚀性 corrosion -resistance
流量计 flowmeter
热交换器 heat exchanger
不透气收集袋 gas-tight collection bag
分析测定方法和仪器 analysis measuring method and instrument
不分光红外线分析法 nondispersive infrared
不分光紫外线分析法 nondispersive ultraviolet
氢火焰离子化检测器 flame ionization ditector
总碳氢化合物分析仪 total hydrocarbon analyzer
气相色谱仪 gas chromatograph
化学发光检测器 chemiluminescent detector
臭氧发生器 ozonator
惯性模拟系统 inertia simulation system
功率吸收装置 device for power absorption
转鼓 roller
空气阻力 aerodynamic resistance
滚动阻力 rolling resistance
当量惯量 equivalent inertia
滤纸式测试仪 filter-type measuring apparatus
转速表 tachometer
成套分析设备 analytical train
组合气室 stacked cell
参比室 reference cell
滤光室 filter cell
干扰滤光器 interferential filter
加热式氢火焰离子化检测器 heated flame ionization detector
氮氧化合物转化器 Nox converter (No2-NO)
反应室 reactive cell (chamber)
碳氢化合物响应度 hydrocarbon response
碳数当量 carbon equivalent
百万分率碳 parts per million carbon (ppmC)
氧干扰 oxygen interference
氧校正 oxygen correction
湿度较正系数 humidity correction (kh) factor
拖尾 tailing
五氧化二碘法 iodine penta-oxide method
平衡气 balance gas
零点气 zero grade gas (air zero gas)
校正气 calibrating gas
量距气 span gas
拉格朗日拟合 lagrangian fit
二氧化碳干扰校正 corrected for CO2 extraction
袋式分析 bag analysis
柴油机排烟测定仪器 diesel smoke measuring instrument
排气烟度 opacity of exhaust gas
烟度计 opacimeter
全流式烟度计 full flow opacimeter
取样烟度计 sampling opacimeter
光线有效通过长度 effective path length of light ray
吸光系数 light absorption coefficient
峰值储存器 peak hold device
烟室 smoke chamber
引进气体 incoming gas
排出气体 outgoing gas
色温 color temperature
人眼的感光曲线 photoptic curve of human eye
光谱反应曲线 spectral response curve
光源 light source
光束 light beam
直接光线 direct light ray
反射光线 reflected light rays
散射光 diffused light
光通量 light lux
中性滤波仪 neutral optical filter
烟度计物理反应时间 physical response time of opacimeter
电气响应时间 electrical response time
倍频程 octave
热时常数 thermal time-constant
烟柱 smoke column
标定用遮光片 calibrating screen
示踪气体 tracer gas
扫气 scavenge air
冷却装置 cooling device
膨涨箱 expansion tank
暗度刻度 obscuration scale
光学试验台 optical bench
热电偶 thermocouple
气密性 gas tightness
阻尼室 dampling chamber
烟度计 smokemeter
光学式烟度计 optical smokemeter
不透光式烟度计 smoke opacimeter
比尔-朗伯定律 beer-lambert law
不透光度 opacity (lgiht obscuration
)( N)
透光度 transmittance (t)
光吸收系数 coefficient of light absorption (k)
光通道有效长度 effective optical path length (L)
滤纸式烟度计 filter type smokemeter
有效长度 effective length
抽气量 swept volume
滤纸有效面积 effective filter area
死区容积 dead volume
烟度单位 smoke unit (index)
滤纸式烟度单位 filter smoke number (FSN)
内装式烟度计 built-in (in-line) smokemeter
外装式烟度计 mounted (end-of line)
smokemeter
全流式烟度计 full-flow smokemeter
部分流式烟度计 part-flow smokemeter
取样探头 probe
排气收集系统 exhaust gas collection equipment
稀释空气样气收集袋 sample collection bag for dilution air
稀释空气取样探头 sample probe for dilution air
稀释排气混合气收集袋 sample collection bag for dilute exhaust mixture
取样方法和设备 sampling method and device
全流取样法 full flow sampling
部分流取样法 partial flow sampling
定容取样法 constant volume sampling (CVS)
全量袋式取样法 total bag sampling
比例取样法 proportional smapling
直接取样法 direct sampling method
动态或连续取样法 dynamic or continuous sampling
容积式泵 positive displacement pump
临界流量文杜里管 critical flow venturi
稀释系数 dilution factor
稀释用空气 dilution air
稀释排气 diluted exhaust
稀释风道 dilution ratio
取样探管 dilution tunnel
取样袋 sampling bag
逆向清洗 back flush
试验方法和限值 testing method and limits
试验循环 test cycle
行驶循环 driving cycle
工况 mode
行驶监视仪 driver aid
中间转速 intermediate speed
加权系数 weighting coefficient
美国烟排放物试验循环 US EPA smoke emission test cycle
全负荷法 full load method
自由加速法 free acceleraton method
加载减速法 lug down method
稳定单速法 single steady speed method
道路试验法 road test method
滑行法 coastdown
密闭室测定蒸发排放物法( SHED) sealed housing ofr evaporative emission determination
(SHED)
运转损失 running losses
热浸损失 hot soak losses
昼间换气损失 diurnal breathing losses
美国 LA-4C
法 USEQP A-4CH test procedure
美国 LA-4CH
法 US EPA 4CH test procedure
美国九工况法 US EPA 9 -mode test cycle
美国十三工况法 US EPA 13-mde test cycle
美国重型柴油机瞬态法 US EPA heavy duty diesel engine transient test cycle
日本四工况法 Japanese 4-mode test cycle
日本十工况法 Japanese 10/11-mode test cycle
日本六工况法 Japanese 6-mode test cycle
欧洲 ECE
十五工况法 ECE 15-mode test cycle
排放限值 emission limits
怠速排放限值 idle speed emission limits
浓度排放限值 emission concentration limits
质量排放限值 mass rate of emission limits
净化 purifying
净化率 purifying rate
在用车 in-use vehicle
无铅汽油 unleaded gasoline
劣化系数( DF) deterioration factor (DF)
车辆类型 vehicle type
道路车辆 road vehicle
商用车辆 commercial vehicle
机动车辆 motor vehicle
电动车辆 electric vehicle
摩托车 motorcycle
轻便摩托车 moped
轿车 passenger car
微型轿车 minicar
普通级轿车 subcompact car
中级轿车 compact car
中高级轿车 intermediate car
高级轿车 limousine (pullman saloon)
活顶轿车 convertible saloon
旅行轿车 station wagon
短头轿车 forward control passenger car
小型轿车 coupe
敞蓬小轿车 drop head coupe
跑车 sports car
赛车 racer (racing car)
单座小客车 one-seater
七座小客车 seven-seater
越野车 off-road vehicle
轻型越野车 light-off-road vehicle
中型越野车 medium off-road vehicle
重型越野车 heavy off -road vehicle
超重型越野车 extra heavy off- road vehicle
吉普车 jeep
硬顶吉普车 hard top jeep
客车 bus
微型客车 minibus
轻型客车 light bus
中型客车 medium bus
大型客车 large bus
客货两用小客车 estate car (estate)
多用途客车 multipurpose vehicle
厢式小客车 closed car
出租小客车 taxicar
城市客车 urban bus
大客车 coach
城间大客车 intercity bus
长途大客车 long distance coach
旅游客车 sightseeing bus (touring bus)
铰接客车 articulated bus
无轨客车 trolley bus
双层客车 double-deck bus
团体客车 private coach
货车 truck (lorry)
微型货车 mini-truck
轻型货车 light truck
中型货车 medium truck
重型货车 heavy truck
公路货车 highway vehicle
小型货车 pick-up
平板货车 platform truck (flat bed truck)
通用货车 general -purpose vehicle
短轴距货车 short-wheel base truck
长轴距货车 long-wheelbase truck
集装箱运输货车 container carrier
客货两用车 cargo-bus
厢式货车 van
牵引汽车 towing vehicle
全挂牵引汽车 towing vehicle
牵杆式牵引车 full-trailer towing vehicle
半挂牵引车 semi-trailer towing vehicle
道路列车 road train
客用道路列车 passenger road train
铰接式道路列车 articulated road train
双挂式道路列车 double road train
混合式道路列车 composite road train
天然气车辆 natural gas vehicle (NGV)
压缩天然气车辆 compressed natural gas vehicle
液化天然气车辆 liquid petroleum gas vehicle
液化石油气车辆 liquid petroleum gas vehicle
双燃料车辆 duel fuel vehicle
单燃料车辆 single fuel vehicle
专用车 special vehicle
垃圾车 dust car (refuse collector)
冷藏车 refrigerated van
洒水车 street sprinkler (street flusher)
囚车 prison van
殡仪车 hearse
售货车 mobile store (mobile shop)
图书馆车 mobile library
宣传车 mobile louderspeaker
商业广告车 spiel truck
展览汽车 demonstration car
博览会专用车 fairground vehicle
流动艺术展览车 artmobile
邮政车 mobile post office
运油车 fuel tanker
加油车 refueller
飞机牵引车 aircraft tractor
救护车 ambulance (medical vehicle)
病院汽车 clinic car
医疗急救车 rescue ambulance X
射线诊断车 mobile-x-ray clinic
防疫监测车 mobile epidemic control vehicle
计划生育车 mobile family -planning clinic
伤残者运送车 handicapped person carrier
炊事车 kitchen vehicle
餐车 mobile canteen
沐浴车 mobile shower bath
保温车 insulated van
电视转播车 TV relaying vehicle
电视录像车 video recording vehicle
摄影车 mobile photographic studio
电影放映车 film projection vehicle
邮件运输车 mail carrier
农用车 farm vehicle
种子检测车 plant seeds inspection van
植物保护车 plant pest control vehicle
计量检测车 metrology inspection vehicle
环境检测车 mobile environment monitor
畜禽防疫车 mobile animal eqidemic control
交通监理车 traffic control car
刑事勘察车 mobile crime investigation vehicle
气卸散装水泥车 bulk-cement pneumatic delivery tanker
气卸散装煤粉车 bulk-coal powder pneumatic delivery tanker
气卸散装电石粉车 bulk-calcium carbide pneumatic delivery tanker
气卸散装化学粉粒车 bulk-chemicals pneumatic delivery tanker
食用植物油运油汽车 edible oil tanker
食用植物油加油车 edible oil pump delivery tanker
活鱼运输车 life fish carrier
气卸散装面粉车 bulk-flour pneumatic delivery tanker
吸尘车 vacuum sweeper
高压清洗车 high-pressure sewer flushing vehicle
吸污车 suction -type sewer scavenger
真空吸粪车 suction -type tumbrel tanker
自装卸垃圾车 refuse collecting truck
旋转板自装卸垃圾车 compression refuse collector
航空食品装运车 aircraft caterers delivery truck
散装粮食运输车 bulk-grain carrier
散装饲料运输车 bulk-fodder transport truck
牲畜运输车 livestock carrier
家禽运输车 poultry carrier
养蜂车 mobile bee-keeper
原木运输车 logging transporter
管材运输车 pole transporter
车辆运输车 car transporter
锅炉车 mobile boiler
除雪车 snow sweeper
机场客梯车 mobile aircraft landing stairs
消防车 fire-fighting vehicle
水罐消防车 fire-extinguishing water tanker
泡沫消防车 fire-extinguishing foam tanker
救火泵车 fire pumper
消防水罐车 fire tanker
泡沫灭火车 foam vehicle
消防指挥车 fire service commanding car
云梯消防车 fire-fighting truntable ladder
厢式汽车 van
厢式零担运输车 break bulk cargo carrier
罐式汽车 tanker
酸罐车 acid tanker
液化气罐车 liquified gas tanker
奶罐车 milk tanker
食品液罐车 beverage tanker
背罐车 demountable tanker carrier
装卸机械 loading (unload) machine
叉式装货机 fork-type loading (unlaod) machine
刮板式装货机 scraper type loading machine
单斗式装货机 single bucket loading machine
带升降塔架车辆 tower crane
塔式超重机 tower crane
汽车吊车 truck crane
移动式起重机 mobile crane
固定式起重机 stationary crane
起重举升汽车 crane/lift truck
特种结构汽车 special construction vehicle
随车起重运输车 truck with loading crane
后栏板起重运输车 tail-lift truck
高空作业车 hydraulic aerial cage
(公路事故或故障车辆的)急修车 breakdown truck
修理车 mobile workshop
救险车 recovery vehicle
技术服务车 service car
现场用小车 spot dolly
工具车 tool car
故障检修车 trouble car
勘测工程车 recording bus
筑路工程用车 road machine
压路机 road roller
推土机 ball dozer
平路机 motor grader
铲运机 wheeled loading shovel
轮式装载车 wheeled loader
轮式挖掘机 wheeled excavator
混凝土搅拌车 concrete mixer truck
焊接工程车 mobile welding workshop
沥青洒布车 asphalt distribution truck
沥青路面养护车 asphalt pavement maintenance truck
沥青运输车 heated bitument tanker
建筑大板运输车 prfab building panel transporter
电信工程车 telecommunicatin field service truck
工程机械运输车 construction machinery transporter
仓栅式汽车 storage/stake truck
钻孔立柱车 pole drill and erection truck
油田试井车 oil-well testing vehicle
井架运输车 derrick transporter
修井车 well maintenance vehicle
地锚车 mobile ground anchor vehicle
灌注车 oil well cracking acid pumping truck
照明车 flood lighting vehicle
后翻倾式自卸汽车 rear dump truck
两侧翻倾式自卸汽车 side dump truck
三面翻倾式自卸汽车 three-way dump truck
重型自卸汽车 heavy duty dump truck
矿用自卸汽车 mining dump truck
专用自卸汽车 special dump truck
摆臂式自装卸汽车 swept-body dump truck
车厢可卸式汽车 roll-off skip loader
全挂车 full trailer
半挂车 semi-trailer
特种挂车 special trailer
栏板货厢式挂车 cargo trailer
平板式挂车 flat platform trailer
低架式挂车 low-loader trailer
厢式挂车 trailer van
自卸式挂车 dumper trailer
旅居挂车 caravan
动物集装箱 live-stock container
干货集装箱 dry cargo container
保温集装箱 isothermal container
框架集装箱 flat rack container
散货集装箱 bulk container
罐式集装箱 tank container
冷藏集装箱 refrigerated container
质量mass
净底盘干质量bare chassis dry mass
净底盘整备质量bare chassis kerb mass
底盘与驾驶室干质量chassis and cab dry mass
底盘与驾驶室整备质量chassis and cab kerb mass
整车交运质量complete vehicle shipping mass
整车整备质量complete vehicle kerb mass
最大设计总质量maximum design total mass
最大允许总质量maximum autohrozed total mass
最大设计装载质量maximum design pay mass
最大允许装载质量maximum autohorized pay mass
厂定最大总质量manufacturers maxumum total mass
载重量payload
车辆自重kerb weight
总重量gross weight
轴荷axle load
最大设计轴荷maximum design axle load
最小设计轴荷minimum authorized axle load
最大允许轴荷maximum design axle load
轮胎最大设计拖挂质量maximum design tyre load
最大设计拖挂质量maximum authorized tyre load
最大允许拖挂质量maximum authorized towed mass
汽车列车最大设计质量maximum design mass of vehicle combination
汽车列车最大允许质量maximum authorized mass of vehicle combination
铰接车最大设计质量maximum disgn mass of articulated vehicle
铰接车最大允许质量maximum authorized amss of articulated vehicle
半挂牵引车承受的最大静载荷maximum design static laod borne by semi-trailer towing vehicle
作用在挂接装置上的最大设计静载荷maximum design static laod on coupling device
作用在挂接装置上的最大允许静载荷maximum authorized static load on coupling device
比功率power/mass ratio
比扭矩torque/maximum total mass ratio
重量利用系数factor of weight utilizaton
汽车型谱chart of automotive model
后驱动汽车rear drive automobile
前驱动汽车front drive automobile
发动机后置式客车bus with rear engine
四轮驱动车辆all wheel drive automobile
发动机前置式客车bus with front engine
发动机底置式客车bus with underfloor engine
计算机辅助设计computer aided deisgn(CAD)
有限寿命设计design for finite life
累积疲劳损伤原理theory of cumulative damage in fatique
优化设计optimum deisgn
汽车尺寸控制图sketch on layout ofr dimenshions control of assembly
汽车总装配图automobile assembly drawing
汽车总布置草图sketch for automobile layout
汽车设计的技术经济分析technical -economic analysis in automobile design
设计任务书design assignment
系列化,通用化,标准化seriation ,universalization and standardization
总布置设计calculation for layout
运动校核correction of motion
侧视轮廓side outline
前视轮廓end outline
顶视轮廓plan outline
车长vehicle length
车宽vehicle width
车高vehicle height
轴距wheel base
轮距track
前轮距track front
后轮距track rear
双胎间距space between twin wheels
前悬front overhang
后悬rear overhang
离地间隙ground clearance
纵向通过角ramp angle
接近角approach angle
离出角departure angle
车架高度height of chassis above ground
驾驶室后车架最大可用长度maximum usable length of chassis behind cab
车身长度body work length
车厢内部最大尺寸maximum internal dimension of body
货厢内长loading space length
货厢有效长度loading length
货厢内宽loading space width
货厢有效内宽loading width
货厢内高loading space height
货厢有效内高loading height
货台高度loading surface height
车架自由长度frame free length
栏板内高inside board height
货厢容积loading surface
门高door height
门宽door width
车架有效长度chassis frame useful length
货厢全长body length
牵引杆长drawbar length
牵引装置的位置position of towing attachment
牵引装置的悬伸overhang of towing atachment
牵引装置的高度heigth of towing attachment
牵引装置牵距distance of towing attachment
牵引座前置距fifth wheel lead
长度计算用牵引座前置距fifth wheel lead for calculation of length
质量分配用牵引座前置距fith wheel lead for calculation of mass distribution
牵引座结合面高度height of coupling face
牵引装置至车辆前端的距离distance between towing device and front end of towing vehicle
牵引叉销至车辆前端的距离distance between jaw and front end of towing vehicle
半挂车间隙半径rear tractor clearance radius of semi-trailer
半挂车前回转半径front fitting radius of semi trailer
车轮垂直行程vertical clearance of wheel
车轮提升高度lift of wheel
转弯半径turning circle
静止半径static radius
碰撞collision (crash,impact)
正碰撞frontal collision (frontal impact)
侧碰撞side collision (side impact)
后碰撞rear collision (rear impact)
擦碰撞sidewipe collision
碰撞方向collision direction
碰撞角度collision angle
倾斜的oblique(tilt)
成角度的angled
纵向的longitudinal
垂直的vertical
类型 type
发动机 engine
内燃机 intenal combusiton engine
动力机装置 power unit
汽油机 gasoline engine
汽油喷射式汽油机 gasoline-injection engine
火花点火式发动机 spark ignition engine
压燃式发动机 compression ignition engine
往复式内燃机 reciprocating internal combustion engine
化油器式发动机 carburetor engine
柴油机 diesel engine
转子发动机 rotary engine
旋轮线转子发动机 rotary trochoidal engine
二冲程发动机 two-stroke engine
四冲程发动机 four-stroke engine
直接喷射式柴油机 direct injection engine
间接喷射式柴油机 indirect injection engine
增压式发动机 supercharged engine
风冷式发动机 air-cooled engine
油冷式发动机 oil-cooled engine
水冷式发动机 water-cooled engine
自然进气式发动机 naturally aspirated engine
煤气机 gas engine
液化石油气发动机 liquified petroleum gas engine
柴油煤气机 diesel gas engine
多种燃料发动机 multifuel engine
石油发动机 hydrocarbon engine
双燃料发动机 duel fuel engine
热球式发动机 hot bulb engine
多气缸发动机 multiple cylinder engine
对置活塞发动机 opposed piston engine
对置气缸式发动机 opposed-cylinder engine
十字头型发动机 cross head engine
直列式发动机 in-line engine
星型发动机 radial engine
筒状活塞发动机 trunk-piston engine
斯特林发动机 stirling engine
套阀式发动机 knight engine
气孔扫气式发动机 port-scavenged engine
倾斜式发动机 slant engine
前置式发动机 front-engine
后置式发动机 rear-engine
中置式发动机 central engine
左侧发动机 left-hand engine
右侧发动机 right-hand engine
短冲程发动机 oversquare engine
长冲程发动机 undersquare engine
等径程发动机 square engine
顶置凸轮轴发动机 overhead camshaft engine
双顶置凸轮轴发动机 dual overhead camshaft engine V
形发动机 V-engine
顶置气门发动机 valve in-head engine
侧置气门发动机 side valve engine
无气门发动机 valveless engine
多气门发动机 multi-valve engine
卧式发动机 horizontal engine
斜置式发动机 inclined engine
立式发动机 vertical engine W
形发动机 w-engine I
形发动机 I-engine L
形发动机 L-engine F
形发动机 F-engine
性能 performance
二冲程循环 two-stroke cycle
四冲程循环 four-stroke cycle
狄塞尔循环 diesel cycle
奥托循环 otto cycle
混合循环 mixed cycle
定容循环 constant volume cycle
工作循环 working cycle
等压循环 constant pressure cycle
理想循环 ideal cycle
热力循环 thermodynamic cycle
冲程 stroke
活塞行程 piston stroke
长行程 long stroke
上行程 up stroke
下行程 down stroke
进气行程 intake stroke
充气行程 charging stroke
压缩行程 compression stroke
爆炸行程 explosion stroke
膨胀行程 expansion stroke
动力行程 power stroke
排气行程 exhaust stroke
膨胀换气行程 expansion-exchange stroke
换气压缩行程 exchange-compression stroke
止点 dead center
上止点 top dead center (upper dead center)
下止点 lower dead center (bottom dead center)
上止点前 budc (before upper dead center)
上止点后 atdc (after top dead cetner)
下止点前 bbdc (before bottom dead center)
下止点后 abdc (after bottom dead center)
缸径 cylinder bore
缸径与行程 bore and stroke
空气室 energy chamber
气缸余隙容积 cylinder clearance volume
燃烧室容积 combustion chamber volume
气缸最大容积 maximum cylinder volume
压缩室 compression chamber
排气量 displacement
发动机排量 engine displacement
活塞排量 piston swept volume
气缸容量 cylinder capacity
单室容量 single-chamber capacity
容积法 volumetry
压缩比 compression ratio
临界压缩比 critical compression ratio
膨胀比 expansion ratio
面容比 surface to volume ratio
行程缸径比 stroke-bore ratio
混合比 mixture ratio
压缩压力 compression pressure
制动平均有效压力 brake mean effective pressure (bmep)
空燃比 air fuel ratio
燃空比 fuel air ratio
燃料当量比 fuel equivalence ratio
扭矩 torque
单缸功率 power per cylinder
升功率 power per liter
升扭矩 torque per liter
升质量 mass per liter
减额功率 derating power
输出马力 shaft horsepower
马力小时,马力时 horsepower-hour
总马力 gross horse power
总功率 gross power
净功率 net power
燃油消耗量 fuel consumption
比燃料消耗率 specific fuel consumption
空气消耗率 air consumption
机油消耗量 oil consumption
有效马力 net horse power
额定马力 rated horse power
马力重量系数 horsepower-weight factor
制动功率 brake horse power
制动热效率 brake thermal efficiency
总效率 overall efficiency
排烟极限功率 smoke limiting horsepower
功率曲线 power curve
机械损失 mechanical loss
机械效率 mechanical efficiency
有效热效率 effective thermal efficiency
充气系数 volumetric efficiency
过量空气系数 coefficient of excess air
适应性系数 adaptive coefficient
扭矩适应性系数 coefficient of torque adaptibility
转速适应性系数 speed adaptive coefficient
强化系数 coefficient of intensification
换算系数 conversion factor
活塞平均速度 mean piston speed
发动机转速 engine speed (rotational frequency)
怠速转速 idling speed
经济转速 economic speed
起动转速 starting speed
最低稳定工作转速 lowest continuous speed with load
最大扭矩转速 speed at maximum torque
最高空转转速 maximum no load governed speed
调速 speed governing
超速 overspeed
怠速 idling
转速波动率 speed fluctuation rate
工况 working condition (operating mode)
额定工况 declared working condition
变工况 variable working condition
稳定工况 steady working condition
空载 no-load
全负荷 full load
超负荷 overload
部分负荷 part load
充量(进气) charge
旋转方向 direction of rotation
顺时针 clockwise
逆时针 counter-clockwise
左转 left-hand rotation
右转 right-hand rotation
外径 major diameter
中径 pitch diameter
内径 minor diameter
径向间隙 radial clearance
发动机性能 engine performance
加载性能 loading performance
起动性能 starting performance
加速性能 acceleration performance
动力性能 power performance
排放性能 emission performance
空转特性 no load characteristics
负荷特性 part throttle characteristics
调速特性 governor control characteristics
万有特性 mapping characteristics
稳定调速率 steady state speed governing rate
气缸体和气缸盖 cylinder block and head
气缸体 cylinder block
整体铸造 cast inblock (cast enblock)
发动机罩 engine bonnet
气缸体加强筋 engine block stiffening rib
气缸 cylinder
(转子机)缸体 stator
缸径 cylinder bore
气缸体机架 cylinder block frame
气缸盖 cylinder head
配气机构箱 valve mechanism casing
气缸体隔片 cylinder spacer
气缸盖密封环 cylinder head ring gasket
气缸盖垫片 cylinder head gasket
气缸套 cylinder liner (cylinder sleeve)
干式缸套 dry cylinder liner
湿式缸套 wet cylinder liner
气缸水套 water jacket
膨胀塞 expansion plug
防冻塞 freeze plug
气缸壁 cylinder wall
环脊 ring ridge
排气口 exhaust port
中间隔板 intermediate bottum
导板 guideway
创成半径(转子机) generating radius
缸体宽度(转子机) operating width
机柱 column
燃烧室 combustion chamber
主燃烧室 main combustion chamber
副燃烧室 subsidiary combustion chamber
预燃室 prechamber
涡流燃烧室` swirl combustion chamber
分开式燃烧室 divided combustion chamber
涡流式燃烧室 turbulence combustion chamber
半球形燃烧室 hemispherical combustion chamber
浴盆形燃烧室 bathtub section combustion chamber L
形燃烧室 L-combustion chamber
楔形燃烧室 wedge-section combustion chamber
开式燃烧室 open combustion chamber
封闭喷射室 closed spray chamber
活塞顶内燃烧室 piston chamber
爆发室 explosion chamber
燃烧室容积比 volume ratio of combustion cahmber
燃烧室口径比 surface-volume ratio of combustion chamber
通道面积比 area ratio of combustion chamber passage
曲轴箱通气口 crankcase breather
凸轮轴轴承座 camshaft bearing bush seat
定时齿轮室罩 camshaft drive (gear) cover
曲轴箱检查孔盖 crankcase door
曲轴箱防爆门 crankcase explosion proof door
主轴承盖 main bearing cap
气缸盖罩 valve mechanism cover
飞轮壳 flywheel cover
扫气储器 scavenging air receiver
活塞 piston
裙部开槽活塞 split skirt piston U
形槽活塞 U-slot piston
滚花修复活塞 knurled piston
圆顶活塞 dome head piston
平顶活塞 flat head piston
凸顶活塞 crown head piston (convex head piston)
凹顶活塞 concave head piston
阶梯顶活塞 step-head piston
筒形活塞 trunk piston
椭圆形活塞 oval piston
抗热变形活塞 autothermic piston
不变间隙活塞 constant clearance piston
镶因瓦钢片活塞 invar strut piston
直接冷却式活塞 direct-cooled piston
间接冷却式活塞 indirect cooled piston
滑裙活塞 slipper piston
活塞速度 piston speed
活塞顶部 piston head
活塞裙部 piston skirt
整体活塞裙 solid skirt
活塞裙扩大衬簧 piston skirt expander
滑履式活塞裙 slipper skirt
隔热槽 heat dam
活塞标记 piston mark
活塞销 piston pin
活塞销孔 piston pin boss
活塞销衬套 piston pin bushing
全浮式活塞销 full-floating piston pin
半浮式活塞销 semifloating piston pin
固定螺钉式活塞销 set screw piston pin
活塞环 piston ring
组合式活塞环 compound piston ring
同心活塞环 concentric piston ring
偏心活塞环 eccentric piston ring
自由环 free ring
闭合环 closed ring
梯形环 keystone ring
半梯形环 half keystone ring
矩形环 rectangular ring
油环 oil control ring
开槽油环 slotted oil control ring
螺旋弹簧加载双坡口油环 coil spring loaded slotted oil control ring
涨环 expander
双坡口油环 double bevelled oil control ring
内上坡口 internal bevel top
内下坡口 internal bevel bottom
边缘坡口油环 bevelled-ege oil control ring
刮油环 scrapper ring
钩形环 napier ring
镀铬活塞环 chrome plated piston ring
活塞衬环 piston ring expander
活塞环槽 piston ring groove
活塞环区 ring zone
活塞环岸 piston ring land
活塞环内表面 back of ring
曲柄连杆机构 connecting rod
中心曲柄连杆机构 central-located connecting rod
偏心曲柄连杆机构 offset connecting rod
铰接曲柄边杆机构 hinged connecting rod
连杆 connecting rod
连杆小头 connecting rod small end
连杆大头 connnecting rod big end
连杆杆身 connecting rod shank
副连杆 slave connecting rod
叉形连杆 fork-and-blade connecting rod
主连杆 main connecting rod
方形连杆 boxed rod
绞链式连杆 hinged type connecting rod
活节式连杆 articulated connecting rod
连杆盖 connecting rod cap
连杆轴承 connecting rod bearing
曲轴 crankshaft
整体式曲轴 one-piece crankshaft
组合式曲轴 assembled crankshaft
右侧曲轴 right-hand crankshaft
左侧曲轴 left-hand crankshaft
改变行程的曲轴 stroked crankshaft
曲轴前端 crankshaft front end
曲轴主轴颈 crankshaft main journal
轴颈重叠度 shaft journal overlap
圆角 fillet
主轴承 main bearing
曲轴止推轴承 crankshaft thrust bearing
薄臂轴瓦 thin wall bearing shell
曲轴油道 crankshaft oil passage
曲柄 crank
曲柄臂 crank arm
曲柄销 crank pin
轴套 bush
曲柄转角 crank angle
曲柄半径 crank radius
抛油圈 oil slander
角度轮 degree wheel
动平衡机 dynamic balancer
平衡重 balancer weight
扭振减振器 torshional vibration damper
扭振平衡器 torsion balancer
谐振平衡器 harmonic balancer
振动平衡器 vibration balancer
曲轴链轮 crankshaft sprocket
转子轴颈 rotor journal
偏心轴 eccentric shaft
曲轴箱 crankcase
闭式曲轴箱通风装置 closed-crankcase ventilating system
发表于 11-11-2008 18:06:18 | 显示全部楼层
走国2222
发表于 14-11-2008 17:44:35 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 4-1-2009 14:19:07 | 显示全部楼层
介绍你们一本书<新编英语汽车技术缩略语词典>绝对有用,对我很受益,希望与你们分享,多学学英语吧
发表于 5-1-2009 21:28:00 | 显示全部楼层
我晕了  好多呀   估计我也没这个勇气去记
发表于 7-1-2009 08:37:48 | 显示全部楼层
很好啊,学习了
发表于 27-3-2009 11:58:31 | 显示全部楼层
很有帮助!!!
发表于 27-3-2009 13:15:55 | 显示全部楼层
谢谢了,很有帮助
    发表于 29-3-2009 13:37:21 | 显示全部楼层
    很好,谢谢啦
    GMT+8, 14-6-2026 10:18 , Processed in 0.493781 second(s), 46 queries .
