  • 15088查看
  • 12回复
摩托车国际档与循环档的区分
    发表于 13-6-2008 18:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摩托车国际档:国际档档位的空档位于一档与二档之间,所以车辆起步时,以空档为起始的档位打法为:
        空档→一档(下踩)→二档(上勾)→三档(上勾)→四档(上勾)→五档(上勾),依车型而异有些车辆为六档。
        摩托车循环档:循环档以空档为起始档位打法则为:
        空档→(各档均往下踩)一档→二档→三档→四档→五档→六档→空档。
        档位车骑乘要领:
        档车车把构造包含右边的油门控制把手与前煞拉杆,左边则是离合器拉杆。右脚踏板为后轮煞车,左脚的踏板则为打档踏板。初学者可适量的将油门加大,接着将离合器缓缓的放开,车辆即会慢慢地前行,此时再缓缓的将离合器全部放开,摩托车开始呈现顺畅行进,待转数达到引擎转数负荷时(此时引擎呈现较大声响或转数达到约极限转数的三分之一)即可换档。停车则是先行煞车并慢慢将车速降低,同时将档位降低即可。
        档车换档需配合离合器拉杆的握法及操作要领,离合器拉杆没有确实拉到底,会让换档频频不顺畅。另外有些循环档车辆的脚踏档杆的后端也会有踏板,可用于退档,骑乘应善用车辆特性才能将档车驾驭得轻松自如。另外,转弯时记得将速度及文件位先降低,保持后轮的动力输出即可过弯。初学者容易犯的错误是,于过弯前或于弯道中将离合器拉回,用滑行的方式过弯,这样是相当危险地,因为过弯时速度的降低,会使得出弯补油加速时的扭力不足甚至导致失速;反之如果过弯时速度增快,出弯时档位跟不上车辆速度,后轮容易发生打滑的情况,相当的危险!
    发表于 5-4-2011 19:11:51 | 显示全部楼层
    对于国际档,从一档换到二档要上钩两下吗
    发表于 11-7-2011 22:25:08 | 显示全部楼层
    回楼上:国际档从一档到二档不用勾两下,你勾的时候稍微重点就行了。国际档的空挡是在一档和2档之间,一档和二档之间的角度跟2-3、3-4.。。之间的角度是一样的,空挡实际上是在一二档之间的半档上,你从一档到空挡,轻轻勾一下,勾重点,就到二档了
    发表于 6-7-2012 13:58:41 | 显示全部楼层
    懂得不少嘛
    发表于 3-10-2012 13:50:43 | 显示全部楼层
    从一档到二档稍微重点就行了,也不用太用力,
    发表于 29-12-2012 22:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
    换档不用离合也可以的
    发表于 6-1-2013 22:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
    真专业,我还没开过国际档
    发表于 18-6-2013 09:45:58 | 显示全部楼层
    国际档骑不惯!
    发表于 16-8-2013 15:41:35 | 显示全部楼层
    新手求教,摩托在速度不高(比如转弯时减速降档)离和捏到底后上挑档位踏板时感觉有时挑不动是啥情况~尤其是在速度降下来后2退1时出现挑不动档位踏板~
    发表于 9-10-2013 20:03:40 | 显示全部楼层
    路过看看........
    发表于 11-10-2013 16:46:59 | 显示全部楼层
    哦,原来国际档是这样的,难怪我第一次开的时候不懂换1、2挡
    发表于 19-10-2013 21:16:59 | 显示全部楼层
    还是循环的比较习惯
    发表于 22-10-2013 21:51:28 | 显示全部楼层
    rd0131 发表于 5-4-2011 19:11
    对于国际档,从一档换到二档要上钩两下吗
    如果轻轻的勾的话就是空挡,当用力比较大时就是跳过空挡到2档,,,与使用力度有关
    GMT+8, 25-4-2026 10:51 , Processed in 0.306063 second(s), 45 queries .
