  • 1458查看
洗车过程中容易忽视的六个问题
    发表于 13-6-2008 19:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    洗车过程中容易忽视的问题
        汽车养护之中,洗车最为广泛,无论是新车、旧车还是好车、坏车,都需要有一个整洁的外观和舒适的驾驶环境。今天和大家一起探讨一下在日常洗车过程中容易忽视的问题。
        1、洗车时间。我习惯在傍晚洗车,这个时间太阳不太强烈,洗过车后,将车入库,可以让留在缝隙中的水分完全蒸发,第二天开车的时候就不用担心余水的问题了。另外,如果外界日晒较强时洗车,对车漆的保护也不利。
        2、洗车频率。我认为不宜太大,每次洗车都是都车漆的损害或者说是损耗。如果您喜欢让自己的爱车始终保持一尘不染的状态,那么我建议您一定要勤打蜡,否则会减低车漆的亮度。
        3、打蜡。打蜡不要太频繁,要用好蜡,最好是防紫外线的,这样可以是您爱车的车漆不会退色。打蜡要仔细,选择一个无风的天气,在阴凉处,横竖方向打蜡。在车蜡八成干的时候将蜡擦掉。这里有几个问题要注意。一是擦蜡的时候一定要仔细,遗留在缝隙中的蜡要及时擦掉,时间长了会腐蚀车漆。二是掌握好打蜡的频率和力度,尤其是深颜色的车,不宜频繁打蜡,否则容易在车漆上造成鱼网纹。三是打蜡的地点不要选在烈日下,在阳光的照射下,表层的蜡会迅速晒干,接近车漆的蜡还很湿润,在这种情况下,既不容易擀光,也容易在车漆表面划出痕迹。
        4、车内。车内要常清洗,尤其是上下车容易在车门底部留下一道道黑色印记,这是鞋底造成的。由于鞋底是橡胶制品,所以去除黑道的最简单办法就是用除沥青的喷剂,市场上、超市中很容易买到。注意,沥青喷剂不要喷在车内黑色橡胶上,否则容易留下不易去除的白色痕迹。有皮质的车,要经常清洗、保养皮革,见到皮革发绿或者蓝色要马上去污,时间长了皮革容易开裂。在后排座椅安全带位置容易留下黑印,要经常观察。
        5、发动机舱。厂家在设计、生产汽车的时候并没有考虑机舱的清洗,有些部件没有完全防水,此外,机舱内电线、接头、橡胶制品较多,因此不宜用水枪直接冲洗。应该用拧干的抹布轻轻擦拭,有条件的朋友可以用气枪清洁机舱。
        6、天窗。天窗比较容易忽视。长时间、经常性开启天窗会使天窗周围,尤其是滑道内堆积灰尘,增加噪音,甚至损坏天窗。我选择了泡沫清洗,既达到了较理想的清洗效果,还起到了润滑的作用。
    GMT+8, 14-2-2026 17:52 , Processed in 0.446368 second(s), 31 queries .
