  • 2882查看
桑塔纳99新秀,起步颤抖.偶尔会出现哆嗦的现象
    发表于 13-6-2008 19:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    桑塔纳99新秀,起步有时颤抖,而且跑高速时偶尔会出现哆嗦的现象,停车怠速有时怠速在2000转以上!车热不好启动!本人更换点火系统,汽油泵,节气门,节气门位置传感器!故障还是没有消除,用电脑检测,无故障码
    发表于 13-6-2008 19:48:28 | 显示全部楼层
    1、抖动可能是车轮的动平衡不好造成的,如果你发现轮胎有轻微磨损的话应该还考虑车轮的换位。
    2、查供油是不是通畅,就是燃油压力是不是正常,如果正常查三元催化器是不是阻塞了。
    3、进气管的温度有问题
    发表于 25-3-2010 09:34:31 | 显示全部楼层
    我的也有这个问题,还没解决
    发表于 26-3-2010 18:50:38 | 显示全部楼层
    空调AC会不会有问题
    发表于 11-4-2010 11:37:15 | 显示全部楼层
    这种现象,凭个人猜测的是水温传感器故障,因为水温传感器坏了,电脑误认为是冷车,说以自动快怠速,另外水温传感器坏了,也会造成不好启动,甚至不能启动。本人专业维修上海大众车系。
    GMT+8, 28-4-2026 17:57 , Processed in 0.456928 second(s), 38 queries .
