  • 3568查看
一汽佳宝的半轴轴承是如何拆换的
发表于 13-6-2008 20:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽佳宝的半轴轴承是如何拆换的
各位大侠,我请教一汽佳宝的半轴轴承是如何拆换的,我的车子上轴承不好了,我想自已换一下,可拆下来一看,轴承外面有一油封衬套,且轴承和衬套看不出是怎样限位在半轴上的,难道是靠衬套加热后硬套在轴上以挡住轴承的?否则轴承如何定位的呢?另外要换轴承的话,怎么拆呢。无从下手啊,硬敲又怕把油封衬套敲坏了。
    发表于 13-6-2008 20:10:43 | 显示全部楼层
    油封套与轴是过盈配合,加热或压力压上的.更换轴承最快方法用气焊把套割掉轴承方可拿下,原因套用很少钱可买到.并且不容易漏油,拆一遍不易啊.过盈配合的件最好不要重复使用.保证度降低.
    发表于 13-6-2008 20:10:49 | 显示全部楼层
    油封套与轴是过盈配合,加热或压力压上的.更换轴承最快方法用气焊把套加热后用锤子和扁铲将衬套取下 这样不伤害半轴
    GMT+8, 22-4-2026 04:30 , Processed in 0.382413 second(s), 36 queries .
